[第六章 曲面造型] 6.1直纹面
2011-5-19 17:16| 查看: 63226| 评论: 6|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要介绍直纹面。可创建通过两条曲线轮廓线的直纹体(片体或实体)。曲线轮廓线称为截面线串。截面线串可由单个对象或多个对象组成,每个对象均可为以下类型之一:曲线、实体边或实体面。
直纹面熟练基本操作2
操作二: 打开部件rule2.prt,进入建模,应用直纹面创建实体。在封闭的两组曲线创建直纹面时,默认设置下创建所得到的是实体。
步骤一:从菜单插入→网格曲面→直纹面,在选择工具上设置为相连曲线。选取截面线串1,截面线串2,默认当前设置,创建实体。
图CH15_09
图CH15_10
步骤二:由于两组曲线的断数不一致,默认参数对齐方式会影响实体的形状。通过编辑现有的实体去更改直纹面的创建参数。选取实体按右健不放(如图十一),编辑参数,将对齐方式更改为根据点。
图CH15_11
步骤三:对齐方式设置为根据点,将三边形的端点与四边形的端点对齐。
图CH15_12
步骤四:确定后显示最终效果,并保存。
图CH15_13
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-26 01:58 , Processed in 0.014202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
