A11 最新网格处理技术在结构与模流分析整合应用
2011-12-20 11:09| 查看: 48805| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 近年来已有许多人藉由CAE 计算机辅助工程分析软件之协助,在产品开发前就评估出潜在的问题,并利用CAE 提供解决问题的方向,大幅缩短产品开发周期。在CAE 分析中,分析用网格质量的优劣将严重影响CAE 分析结果的可信 ...
四、Moldex3D-Mesh 于IC 封装之应用台湾为全球IC 封装产业龙头,因此针对IC封装模具设计也发展了许多优异的技术,近年来已可成功的运用CAE 分析预测IC 封装封胶制程中常见的金线偏移(Wire Sweep)、晶座位移(Paddle Shift)、热应力(Thermal stress)等问题。使用者可以利用Moldex3D-Mesh 绘制金线的profile,或是直接汇入金线档案,将已经绘制好的金线数据,如CADence、IGES、Step、AutoCAD档案,汇入并设定直径等相关参数,如图十三所示。由于金线数目众多,确认不易,为了确认金线是否交错,Moldex3D-Mesh 提供工具自动检查金线之间是否有交错的情况,如图十四所示。使用Moldex3D-Mesh IC 封装相关功能,可更便利的产生出分析网格,接续以Moldex3D 进行IC 封装之分析,以获得金线偏移、晶座位移等重要的数据。
本文应用Moldex3D-Mesh 产生如图十五之网格,并利用Moldex3D 进行IC 封装之分析,流动分析结果如图十六所示,金线偏移分析结果如图十七所示。
图十三、汇入金线档案
图十四、金线检查交叉结果
图十五、Moldex3D-Mesh 产生网格应用于IC 封装
图十六、IC 封装之流动分析结果
图十七、金线偏移分析结果
五、结论
本文成功应用Moldex3D-Mesh 网格产生器作为不同CAE Solver 的前处理器,将所产生之网格,输出成多种CAE 软件的文件格式,并汇入不同领域的CAE 软件进行仿真分析,分别对塑料加工制程所包含的射出成型、热塑成型、吹模成型及IC 封装产业等不同领域的塑料加工制程进行CAE 分析,并将Moldex3D-Mesh 产生之网格,输出成ABAQUS 及ANSYS 文件格式,分别进行齿轮转动机构分析、风扇模态分析及Taylorbar 冲击试验分析等数值模拟。根据Moldex3D-Mesh 所产生的网格,可以应用于冲击分析(图九、十),预测材料破坏、几何变形及材料结构强度;且可应用于计算模态分析(图十一、十二),根据此模态分析数据,可以使我们在设计结构的时候,避开结构自然震动频率,避免达到共振, 导致结构损坏。根据上述应用,Moldex3D-Mesh 网格产生器可广泛的应用于不同领域的CAE 分析,当作泛用型的CAE 前处理器。
六、参考文献
1. J.C. Chien and C.T. Huang, L. Kenny, D.C.Hsu, “Moldex3D-Mesh 网格产生器在CAE塑料加工领域之应用”, CAE MoldingConference 2005.
2. C.T. Huang, D.C. Hsu, V. Yang, “最新计算机辅助工程软件于热塑成型(Thermoforming)及吹模成型(Blow molding)分析技术应用成果”, CAE Molding Conference 2005.
12345
