A16 注塑工厂绿色成型新理念 -「factor 4」
2011-12-20 12:14| 查看: 45078| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 根据受灾影响程度分类,全球规模的三大环境问题分别是「能源资源、水、食物的短缺」、「急速温室效应」、「放射性物质的利用与废弃」。近一个世纪以来的人口爆发性增长,导致了人类对于地球资源需求的爆发性增长,这 ...
作为将循环冷却水的热量放出到工厂外部的方法,最普遍的就是开放式冷却塔。这种方式中水会被大量蒸发消耗,而且外部杂质容易进入水系统。循环冷却水中的杂质会不断地被浓缩,并因此引起配管中的水垢堆积等问题。
这里作为解决方案介绍的ecobrid system,是一种空冷密闭式冷却循环系统。(图9)循环的洁净冷却水在密闭的配管内循环,不会造成杂质和不纯物的浓度堆积。通过外部冷却风扇使空气流动来冷却热交换器内的循环水,这样就不会有大量的水被蒸发浪费。同时热交换器不和水直接接触,不会堆积氧化膜等不纯物质,也无需对热交换器进行清洁与更换。
图9、ecobrid system
在炎热的夏天,若仅靠空气流动是无法达到完全冷却效果的。ecobrid system 在外界气温超过30℃时,会对流动空气先进行喷雾降温。比如,湿度40%的42℃的外部空气,通过水的喷雾,就变成湿度70%温度30℃了。降温后的空气再对热交换器冷却,即使是夏季炎热季节也能轻松获得25~35℃以下的冷却水。
在寒冷的季节, 冷却风机free cooling 机能自动启动,节省能源消耗。当外界温度为0℃以下并可能发生冻结时,ecobrid system 装置内的水会被自动回收,从而有效防止装置的冻结和龟裂。所以在不能使用乙二醇等防冻液的场合也可安心使用。
以天津地区某塑料成型工厂为例(44 台注塑成型机•总热负荷:238kW):和中央冷水机方式相比,1 年节省了水、电费用225,700 元!相当于减排133ton 的CO2!(图10)
从使用了ecobrid system 技术的实绩来看,无论是经济效益(节能)还是社会效益(减排)都获得了令人振奋的优异成果。
图10、ecobrid system 技术的经济效益(节能)和社会效益(减排)
五、小结
从受灾影响程度来看,有「能源资源、水、食物的短缺」、「急速温室效应」、「放射性物质的利用与废弃」这三大全球规模的环境问题。为了根本性解决这三大问题及其受灾影响,有2 个重要课题:(1)尽量减少人均资源消耗量。(2)解决全球性贫困问题。
所谓「factor 4」主张,是指「将资源消费减半,并将财富增大2 倍」,也就是实现「4 倍的资源生产性」,由此解决人类贫困问题,并能得到长期保持财富与环境平衡的基础。
即便在日常努力消除浪费的塑料成型工厂现场,从资源生产性的观点上看,还是存在着大量的资源浪费。对此,松井制作所提倡在塑料成型工厂推行绿色成型新理念,即实现以提高资源生产性为目标的「factor4」。该理念的核心思想是:塑料成型工厂用现在一半的资源,创造出双倍的产能,从而实现4 倍的财富价值。
为此,松井制作所提出了针对塑料成型工厂的定义公式。以此定义公式作为依据,从提高生产效率(=生产量×附加价值)或者降低能源消耗的多个方向,探索帮助塑料成型工厂实现绿色成型生产的解决方案。比如,为了消除「能源浪费」、「树脂浪费」、「水资源浪费」这三大浪费,在实施工厂现状诊断的基础上,结合可以提高资源生产性的绿色生产设备和技术,提出相应的降耗节能解决方案,以使塑料成型工厂的资源生产性有一个质的飞跃,从而帮助塑料成型工厂逐步实现真正的绿色成型生产。
通讯作者: 杨 青
连络电话: +86-21-54423111
电子信箱: mmt-yq@matsui.com.cn
六、参考文献
1. factor 4 in molding factories ver.2
2.松井社长的环保专栏(松井制作所网页)
七、谢志
感谢株式会社 松井制作所提供数据与图片。
12345
