B11 利用模流分析进行车用饰板制程优化设计
2011-12-20 17:54| 查看: 52322| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 塑料射出成型制程中,产品翘曲变形量的大小是影响产品质量的主要因素之一。然而产品的翘曲和不均匀收缩现象是由许多成型加工参数所共同影响的结果。本文将以一车内装饰板为例,藉由Moldex3D 模流分析软件进行探讨成形 ...
二、实验用材料及射出机台
本研究之车用装饰板使用CHI-MEI 所生产的ABS 为实验材料,型号为POLYLAC PA747,材料性质
与特性图如图3、图4 所示。
使用之射出机台为HWA CHI 制造之机台,型号为NHC-450-M,机台规格表如图5 所示。
图3、ABS-PA747 材料性质
图4、ABS 黏度特性
图5、射出机台规格
三、加工条件
首先采用CAE 之计算机试模进行充填分析,测试出一组较适当之参数为分析基准值,观察重点为充
填结果是否达到完整充填、剪切率是否会过大、有无过保压之现象发生等做为加工参数设定的选择依
据。
经过计算机试模后选定之参数条件为保压压力80%、保压时间5 秒、流率70%、射出压力60MPa、
料温220℃、模温50℃。参数条件之设定如图6~9 所示。
图6、流率设置
图7、射出压力设置
图8、保压压力设置
图9、料温及模温设置
