[3D QuickPress五金模具设计] 06.冲头设计
2011-7-9 16:05| 查看: 56641| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 冲头设计请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。学员应具备有SolidWorks装配体的基本操作,这对于课时是最基本的SolidWorks设计知识。在料带排样设计完成之后,下面的工作就是如何设计冲头。
冲头设计
学员应具备有SOLIDWORKS装配体的基本操作,这对于课时是最基本的SolidWorks设计知识。
•        创建冲头组件环境
•        创建所有的冲头结构
•        修改冲头
o        固定方式
o        转换直冲针为台阶形
•        创建用户自定义结构,如切缝、突包和成形等。
•        用户自定义结构,如导料块和引导针冲头。
•        干涉检查与固定
本课时将基于如下排样进行。
准备冲头设计
1.        打开文件\Training\Tutorial 6\P1 Strip Layout.SLDPRT。
2.        从工具条中点击 创建冲头,开始创建冲头设计组件文件。
3.        输入项目名称= QPTD, 项目号 = 1, 命名习惯= *1-*3, 模架样式= 0,  圆冲头(直身型) = Misumi Straight, 圆冲头(阶梯型)= Misumi Round Step, 完成其它设定后单击确定
4.        单击3DQuickPress/模架结构/间隙值,确认上模板和脱料板的是否同时生效。
注意:取消上面两项的话模板将不会被创建。
5.        从装配体特征树下,展开(DSS)-QPTD ,双击Die Set size 草图如图所示改变模具标注尺寸。
编辑在UC、MC、LC子装配体下DSCtr-xxxx的Die set Center草图,来调整模具中心。
6.        展开特征树,右键编辑在DSCtr-QPTD下的 Die set Center草图。
7.        点A处框选并拖到B处选择草图实体,在对话框中设定X=50mm Y=0 。
8.        单击确认角上的确定后退出草图。
9.        在绘图空白区域右键,选择编辑装配体模式。
注意:所有3DQuickPress冲头特征只有在编辑装配体模式下才可以编辑,如果你看到工具条上的为亮显 ,可以立即单击进行切换。
1234下一页
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-28 13:30 , Processed in 0.011749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
