[3D QuickPress五金模具设计] 06.冲头设计
2011-7-9 16:05| 查看: 56607| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 冲头设计请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。学员应具备有SolidWorks装配体的基本操作,这对于课时是最基本的SolidWorks设计知识。在料带排样设计完成之后,下面的工作就是如何设计冲头。
创建模板
1.        单击 前视图
2.        从PRL工具栏中单击产生自定义PRL组件
3.        从装配体树下展开(DSS)-QPTD ,选择Die Set size 右键显示草图。
4.        .如图所示地选择模板,选择PRL的GenU,在对话框中选取点A和点B为插入参考边线,设定为矩形,并在 (DSS)-QPTD特征树下选择Punch Length 作为移动基准面。
5.        单击OK 完成模板插入。
6.        右键单击模板UDC1-QPTD进行编辑模式。
7.        右键选择拉伸特征1进入编辑特征。
8.        改变拉伸方向为到曲面,从 (DSS)-QPTD特征树下选择Punch Holder 作为终止面。
9.        确认变更后OK 完成。
10.        从PRL工具栏中单击产生自定义PRL组件。
11.        如图所示地选择模板,选择PRL的GenM,在对话框中选取点A和点B为插入参考边线,设定为矩形,并在 (DSS)-QPTD特征树下选择Stripper作为移动基准面。
12.        单击OK 完成模板插入。
13.        右键单击模板UDC2-QPTD进行编辑模式。
14.        右键选择拉伸特征1进入编辑特征。
15.        改变拉伸方向为到曲面,从 (DSS)-QPTD特征树下选择Punch Holder 作为终止面。
16.        单击OK 完成模板插入。
17.        重复10到16步的插入模板,并改变拉终止面为从Mat’l Thickness 到(DSS)-QPTD的Stripper  。
18.        从PRL工具栏中单击产生自定义PRL组件。
19.        如图所示地选择模板,选择PRL的GenL,在对话框中选取点A和点B为插入参考边线,设定为矩形,并在 (DSS)-QPTD特征树下选择Die Plate作为移动基准面。
20.        单击OK 完成模板插入。
21.        右键单击模板UDC4-QPTD进行编辑模式.
22.        右键选择拉伸特征1进入编辑特征。
23.        改变拉伸方向为到曲面,从 (DSS)-QPTD特征树下选择Z-Datum 作为终止面。
24.        单击OK 完成模板插入。
25.        重复18到24步的插入模板,并改变拉终止面为从Die Backup到(DSS)-的Die Plate  。QPTD.
1234
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-10 15:40 , Processed in 0.012527 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
