[3D QuickPress五金模具设计] 06.冲头设计
2011-7-9 16:05| 查看: 56603| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 冲头设计请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。学员应具备有SolidWorks装配体的基本操作,这对于课时是最基本的SolidWorks设计知识。在料带排样设计完成之后,下面的工作就是如何设计冲头。
创建L型折弯冲头
1.        从PRL工具栏中单击产生L折弯组件 。
2.        在绘图区域点选折弯A处,也可以在对话框中点选复合折弯1,并选择组件样式LD-01。
3.        单击OK 完成。
4.        单击3DQuickPress/其它工具/干涉检查。
5.        从展开的特征树下,先选择被检查的特征,再选择干涉源如图所示。
6.        单击OK 完成。
7.        当现是否打开干涉检查直接链接文件,选择OK后进入。
8.        在打开的文件夹中双击链接图标 。
9.        打开以等轴测视图 显示。
10.        点A面 插入草图 。
11.        打开以线框视图 显示。
12.        单击 摆正草绘视图。
13.        画一中心线A-B。
14.        从草绘工具条或工具/草图绘制实体/矩形工具画矩形。
15.        先点A再到B创建一矩形。
16.        按下Ctrl选择A、B、C三条线添加对称关系。
17.        单击智能标注尺寸 ,如图所示标注。
18.        单击拉伸切除 或插入/切除/拉伸工具。
19.        选择完全贯通 后OK 完成。
20.        点击消除隐藏线 显示。
21.        单击旋转视图 来察看干涉部分。
22.        按住Ctrl在曲面实体文件夹下选择两个输入的曲面,右键选择隐藏实体。
23.        保存并关闭文档,回到P1 Strip Layout-QPTD.SLDASM。
24.        保存P1 Strip Layout-QPTD.SLDASM。
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-10 15:29 , Processed in 0.013111 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
