[3D QuickPress五金模具设计] 09.高级展开 -- 设定分支
2011-7-9 16:21| 查看: 54487| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 高级展开 -- 设定分支请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。本课时是对卷曲成形并附带有折弯和冲切为目标,这给设计者提供一种非常灵活的方式,确定了成形附带有折弯、切料时无论是同时、之前或之后都可以进行的 ...
高级展开 -- 设定分支(步骤12-23)
12.        切换到前视图。
为分割曲面创建派生过渡草图
13.        从特征设计树下选择草图1和前视面,从菜单下拉菜单中插入/派生草图。
14.        Dimension   the derived sketch 1 as shown如图所示 标注草图1。
15.        完成后单击退出草图模式
16.        从特征设计树下选择草图1和前视面,从菜单下拉菜单中插入/派生草图。
17.        如图所示 标注草图2。
18.        完成后单击退出草图模式
用分割面分离冲切孔
19.        从下拉菜单选择插入/曲线/分割线,选择派生草图4后再选面1和面2作为被分割面。
20.        单击OK后完成。
21.        从下拉菜单选择插入/曲线/分割线,选择派生草图5后再选面3和面4作为被分割面。
22.        单击OK后完成。
23.        从下拉菜单选择插入/曲线/分割线,选择草图3后再选面5和面6作为被分割面。
GMT+8, 2025-4-19 02:53 , Processed in 0.014004 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
