[3D QuickPress五金模具设计] 09.高级展开 -- 设定分支
2011-7-9 16:21| 查看: 54485| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 高级展开 -- 设定分支请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。本课时是对卷曲成形并附带有折弯和冲切为目标,这给设计者提供一种非常灵活的方式,确定了成形附带有折弯、切料时无论是同时、之前或之后都可以进行的 ...
高级展开 -- 设定分支(步骤24-35)
偏距曲面
24.        选择S1点偏距曲面,输入值为0mm.
25.        选择S2点偏距曲面,输入值为0mm.
26.        选择S3点偏距曲面,输入值为0mm.
注意:没有必要创建偏距1mm的曲面特征。
移动分支:
27.        选择A并点 移动/复制实体,移动A1到A2.
28.        选择A并点 移动/复制实体,沿Z轴旋转到A2。
29.        选择B并点 移动/复制实体,移动B1到B2。
30.        选择C并点 移动/复制实体,移动C1到C2.
展开零件
31.        选择固定面
32.        单击 展开零件
33.        完成所有值设定后OK退出.
34.        在绘图空白区域RMB在快捷菜单中选择隐藏实体。
确定不能自动展开的曲面位置
35.        右键单击 选择展开所有。
GMT+8, 2025-4-18 06:34 , Processed in 0.016493 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
