[3D QuickPress五金模具设计] 09.高级展开 -- 设定分支
2011-7-9 16:21| 查看: 54486| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 高级展开 -- 设定分支请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。本课时是对卷曲成形并附带有折弯和冲切为目标,这给设计者提供一种非常灵活的方式,确定了成形附带有折弯、切料时无论是同时、之前或之后都可以进行的 ...
高级展开 -- 设定分支(步骤36-44)
36.        RMB 选择使用手动识别。
37.        单击增加按钮添加一个新的自定义特征,选择图示的上下面为自定义特征的面。
38.        单击 完成退出。
39.         RMB 选择全部展开,零件应该展开成下图所示。
40.        RMB选择 工步0选择设定曲面。
41.        分别选择输入的面和偏距的曲面作为展开面。
42.        设定如图所示的显示曲面有得之后的创建。
43.        在展开设计树下RMB选择 工步0选择设定X分枝曲面…, 3DQuickPress将高亮显示分枝分开的位置,如下图所示相应选择X分枝参考曲面。
44.        在展开树上右键单击选择全部成形。
1234
GMT+8, 2025-4-18 06:38 , Processed in 0.013740 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
