Solid Edge ST4 有何新增功能?
2011-7-12 09:00| 查看: 93420| 评论: 1|来自: Siemens PLM Software
摘要: 摘要 Solid Edge® ST4 软件继续保持了行业领先的地位,因为它可以帮助机械设计师更快地开发更优秀的产品。借助这款最新版 Solid Edge,制造商能够使用同步技术改善设计、与供应商和客户更有效地协同、更快 ...
世界一流的制图
Solid Edge ST4 继续集中精力通过尽量减少用户制作图纸的时间来降低工程成本。
改进图纸视图说明ST4 允许您定义客制化图纸视图说明,包括诸如零件编号、视图比例、图纸编号和特别注释等属性,这些说明现在能够以多行显示。
改进图纸视图断开的截面视图中使用的虚线现在可以显示为曲线并且可以在整个模型中调整。此外提供了用于防止筋板特征截断的选项。
改进表格显示现在可以更加详细地客制化自动表格(例如零件清单、孔表和折弯序列表)。通过调整宽高比(字符间距),超长文本现在可以自动“压缩”到狭小的单元格内;此外,当空间非常有限时,还可以旋转文本内容。列或行标题单元格或包含共用数据的单元格可以合并到一个单元格,以改善视觉表达效果。可以改写和改变数值格式,以便于用粗体字、斜体字和带下划线显示。
改进文本框现在可以使用文本框添加高度客制化的注释。可以对单个行进行编号或标记项目符号,文本中可以包含使用改进的字符选择器来客制化的字符。放置上下标字符(例如商标符号)变得更容易;而且增加了对分数显示方式的全新控制功能。用户可在数字之间输入分割符号。SolidEdge 提供了用于堆叠、扭曲或平直显示的选项。通过在 Solid Edge 库中保存这些方框可简单方便地重用丰富的注释。
自动零件标识堆叠现在只需单击一下鼠标就可以记录下整个紧固件堆栈的项目编号。创建和堆叠零件标识,使项目编号与零件清单相匹配,即使向堆栈中添加紧固件或删除紧固件也是如此。
改进尺寸显示和复制现在可以折弯尺寸线,以便更好地跨越多个窄面显示数值。借助新的尺寸复制工具,设计师能够在不同尺寸标注之间复制属性(例如公差、前缀和后缀)。
二维增强功能ST4 Draft 还提供了许多新功能,其中包括:
• 附加 JIS 焊接符号
• 单页或多页打印件的打印预览
• 从初始视图得出图纸比例尺的能力
• 将图纸比例尺与视图比例尺相关联的选项
• 锁定视图位置的选项
• 为删除的视图和表格提供的“撤消”支持功能
• 在拖动视图的同时显示图纸视图内容的能力
改善设计 – Solid Edge ST4
Solid Edge ST4 继续保持了行业领先的地位,因为它凭借世界一流的制图功能,能够提供同步建模技术、扩大协同规模、加快设计验证和降低文档制作成本。结合使用这些增强功能可帮助您更快地开发更优秀的产品。
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-26 14:30 , Processed in 0.022303 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
