[第七章 零件装配] 7.10干涉检查
2011-5-20 09:31| 查看: 60194| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述NX的装配零件间静态干涉检查:简单干涉检查、装配间隙检查。简单干涉只针对装配部件中一对一的组件检查干涉情况,确定两个组件间是否存在相交或者接触,检查结果会将相交公共体在当前装配工作部件创建。
简单干涉
下面通过案例操作理解命令内容。
打开文档caster_assm.prt,观察模型。我们需要检测组件caster_speace.Prt与caster_shaft.prt的关涉情况,并修改组件。
在 分析 → 简单干涉,弹出简单干涉对话框,选择需检测组件,将干涉检查结果选择为“干涉体”。
图ch05-01
干涉检查后,如果部件间不存在干涉体,则会弹出信息,组件间仅存在面或者边缘干涉。
图ch05-02
如果部件间存在干涉体,则不会弹出任何信息,干涉实体将直接创建在工作部件内,打开部件导航器即可看见一个非参的干涉实体(如果存在多处干涉,则创建多个干涉实体)。
图ch05-03
注意:在组件干涉检查时,组件对象只能是一对一的检查,如果没有任何提示信息,则组件一定存在干涉体,这是需细心检查部件导航器,留意干涉体位置,并判断修改组件。
修改干涉组件,从图形中可得知,干涉体由垫圈和转轴产生,选择垫圈部件caster_speace.Prt作为工作部件,修改垫圈参数,间孔直径由0.65改为0.78,重新对修改后组件检查干涉(有时会因为这个位置的修改导致其他位置产生新的干涉,所以,修改后,必须再次做检查)。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-4 05:45 , Processed in 0.021046 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
