[第七章 零件装配] 7.10干涉检查
2011-5-20 09:31| 查看: 60291| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述NX的装配零件间静态干涉检查:简单干涉检查、装配间隙检查。简单干涉只针对装配部件中一对一的组件检查干涉情况,确定两个组件间是否存在相交或者接触,检查结果会将相交公共体在当前装配工作部件创建。
间隙分析
前面的简单干涉可以对组件进行一对一的干涉检查,并能创建出干涉实体,但是,由于只能一对一检查,对大型装配组件检查时很耗费时间,而且容易错漏,而间隙分析这个功能则可以解决这个问题。
间隙分析可以对整个装配组件进行干涉检查,并且对“关心”的组件间进行独立的查询,但是只能检测组件间是否存在“硬干涉”或“软干涉”,而并不能创建干涉体。
打开文档advasm_clear_assm.prt,观察模型。需要检测组件的关涉情况,组件数目较多,采用间隙分析可一次解决多个组件间的干涉检查。
图ch05-04
在装配 → 组件 → 间隙检查,弹出对话框后选择所有组件,在干涉检查对话框中分析组件。
图ch05-05
在干涉检查对话框中选中分析组件,绘图区会高亮显示组件对象。选择“隔离干涉”,在干涉检查对话框中,所选组件和干涉组件会对应分开,右侧状态中分“硬”和“接触”,即有干涉体和面或者边缘接触。根据设计需要,检测是否在合理范围内。
图ch05-06
图ch05-07
修改部件3_7与3_9的配对关系,添加“接触对齐”的将3_9的圆柱面和侧面由原来的“硬”干涉改为接触配对。
图ch05-08
修改配对约束后,再次执行间隙分析,会发现已修改后的会有提示,这样,我们可以获知哪些组件存在旧的干涉,并且已修改的。
图ch05-09
小结:
干涉检查时在装配设计中非常关键的一步,通常在设计中避免出现干涉状态,但是在后期必须执行干涉检查,根据两种方法的优劣可作为互补方式,一般先做“间隙检查”,大范围的关心组件间的干涉,在对隔离的组件作细节的分析,求出它们的干涉体,对相应组件修改。
123
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-27 06:55 , Processed in 0.016610 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
