iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
最佳做法:如何选择合适的 3D 设计工具
2011-8-18 09:46| 查看: 37204| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 大部分制造业公司都使用 3D 设计工具来设计新产品。业已证明,3D 设计模式与 2D 模式相比具有许多好处,包括缩短产品上市时间、减少物理原型设计工作、能够模拟/分析数字化形式的产品,以及最终交付更高质量的产品。 ...
大部分制造业公司都使用 3D 设计工具来设计新产品。业已证明,3D 设计模式与 2D 模式相比具有许多好处,包括缩短产品上市时间、减少物理原型设计工作、能够模拟/分析数字化形式的产品,以及最终交付更高质量的产品。投资于 3D CAD 的真正价值是 3D 模型,它已成为帮助完成与产品相关的所有下游职能的催化剂。
在产品的整个生命周期中都将使用 3D 模型,以便设计和验证产品、绘制图纸、设计模具、进行 CNC 刀具编程、快速制作原型、检查、编写装配指令、编制零件目录、撰写产品用户手册、编制维修文档和创作营销资料。因此,3D 模型必须准确表示产品中的每个零件和它们之间的关系。
那么,如何着手确定哪种 3D 设计工具将最好地满足您的产品开发过程的需求呢?让我们列出制造商在选择 3D 设计工具之前应考虑的几个因素。
易用性。 好的 3D 设计系统应该足够直观和易用,以免暗示用户要经过学习才能在系统中进行设计。它还应使设计师能够在尽可能少的步骤中高效地设计零件 – 但不应损害产品质量。所有系统模块和附件产品都具有一致的用户界面能显著缩短整个学习曲线。找到能提供大量培训资源的 CAD 系统也很有帮助;内置的教程,基于计算机的培训,以及为新用户提供向其他用户提问的论坛的在线用户社区也很重要。
成本考虑因素。 3D CAD 软件具有不同的成本和功能。通常,特定 3D 设计工具的功能直接对应于系统的总成本。确定自己的预算能帮助您确定将能负担得起的功能。也请记住总体拥有成本,它包括将来的成本,例如员工的培训、可能需要的硬件升级和新的更新版本发布时所需的升级费用。如果有些用户并非全日使用软件,并且不需要软件的完整功能,请了解供应商是否提供面向临时性用户或临时性使用的软件,以帮助降低总成本。
特定于产品的要求。每个产品的设计都有独特的要求。缩窄选择范围的一种方法是,评估每个供应商在提供对您设计产品必不可少的功能方面的实力。如果您的产品是造型独特的消费品,并且具有曲线转折的外表,则找到能够提供创建自由形状外表的功能的 3D CAD 工具将至关重要。制造大型复杂机械的公司应寻找这种系统:能够高效管理大型组件,并且不会在处理包含大量零件的复杂设计方案时停止响应。
导入/导出功能。有少数制造商使用的 CAD 系统与其扩展型供应链中的所有客户、合作伙伴和供应商所用的系统相同。因此,与其他方有效共享 CAD 数据的能力,以及从其他系统中导入文件的能力,都是要考虑的重要因素。请确定供应商支持国际性的文件格式,例如 STEP、IGES 和 VDA。评估可用于每种 CAD 系统的直接转换程序,以及那些由第三方供应商提供的转换程序。高效和准确地与客户或供应商交换 CAD 文件的能力可以为制造商节省大量的时间和成本。
在购买前试用。许多 3D CAD 软件供应商都会为公司和用户免费提供其软件的完整版本,供他们在一定长度的时间内(通常为 30 天)试用。您和您的用户可以感受此软件的工作方式,以及您的设计团队能否轻松使其适应您的现行流程。在将选择范围缩窄到少数几家供应商后,请求每家供应商现场演示其 CAD 系统,最好是使用您的一些实际产品数据进行演示。
提出大量问题。了解清楚将通过供应商或经销商获得哪种类型的售后技术支持。不要害怕提问供应商的技术发展方向。供应商是否是其行业中的领先者?供应商是否了解您的难题?还有,供应商是否不断投入巨资开发未来的产品,以解决其客户的需求?如果以上这些问题的回答都是否,则不考虑该供应商。
GMT+8, 2025-4-25 15:39 , Processed in 0.015064 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
