澄清传言:有关 Creo 1.0 的六个常见错误观点
2011-8-9 23:51| 查看: 38650| 评论: 1|来自: PTC
摘要: 距六月中旬发布 Creo 1.0 的时间越来越近,但我们听到了流传甚广的传言。这些传言可能流传得太广了。在对 Creo 的功能进行的所有讨论中,出现了一些有关 PTC 新的设计软件系列的错误观点。请允许我澄清我看到的六个最 ...
距六月中旬发布 Creo 1.0 的时间越来越近,但我们听到了流传甚广的传言。这些传言可能流传得太广了。在对 Creo 的功能进行的所有讨论中,出现了一些有关 PTC 新的设计软件系列的错误观点。请允许我澄清我看到的六个最常见的错误观点:
1. Creo 只不过是将如今的 Pro/ENGINEER、ProductView 和 CoCreate 换了个名字
这样说既对也不对。我们确实将 Pro/ENGINEER、ProductView 和 CoCreate 重命名为 Creo Elements/Pro、Creo Elements/View 和 Creo Elements/Direct,但我们还做了更多工作。Creo 1.0 是全新版本的设计软件系列。我们推出了九个全新的应用程序,利用了我们现有产品的最佳技术,增加了非常多的功能,确保了一致的用户体验,并且将每个应用程序设计为无缝地配合工作。
我们不仅将旧的技术换个名字,我们还创造了与产品设计相关的全新思维方式。
2. Creo 需要 Windchill
不对,特别是现在。Creo 不需要部署 Windchill。如果团队想利用计划为 Creo 2.0 和更高版本开发的 AnyBOM Assembly 技术,则他们需要 Windchill 才能支持这些功能。
3. 对我来说,现在就采用 Creo 1.0 太早了
我们了解“等等看”的观点。我们中的一些人也极少使用壁柜里的高清 DVD 播放机。此外,众所周知,首个版本可能包含较多错误。但 Creo 1.0 与众不同之处是,没有任何其他产品能够与我们所做的工作相媲美。Creo 不可能马上成为市场上的蓝光光碟。至于可靠性,虽然 Creo 包含九个全新的应用程序,但每一个都利用了我们经过严格测试且获得广泛采用的产品的最佳技术。我所要求的只是请您看一看这些产品,我想您将会惊喜不已。
4. 过去包含在 Pro/ENGINEER 中的模块现在变成了独立的不同应用程序
不对。我们不希望 Creo Parametric 的用户在不必要的时候一定要离开自己的环境。因此,以前是 Pro/ENGINEER 内部模块的任何独立应用程序现在也可以直接在 Creo Parametric 中运行。这方面的一个例子就是 Creo Simulate,它的功能也可以在 Creo Parametric 中使用。实际上,我们这样做是为了让您可以在 Creo Parametric 中使用更多功能(参阅第 6 条)。
5. Creo Elements/Direct 就是 Creo 1.0 中的 Creo Direct
不太对。Creo Elements/Direct 和 Creo Direct 是不同的产品,针对不同的使用案例。
Creo Elements/Direct 是迄今为止市场上最全面的直接建模解决方案,被 5,000 多家公司用作其核心产品开发工具。通过使用 Creo Elements/Direct,这些公司开发从概念到零件的完整产品。我们将继续投资开发新的版本,以提供最好的直接建模环境。
Creo Direct 是供并非 3D CAD 专家或工程师的人员使用的直接建模应用程序。这个初始版本中的 Creo Direct 将仅提供 Creo Elements/Direct 的部分功能,因此,使用 Creo Elements/Direct 的客户需要评估是否和何时需要关注 Creo。
虽然这两个产品都利用了与直接建模相关的大部分技术,但它们的用户明显不同,而且将继续获得开发。
6.  Creo Elements/Direct 是 Creo 中唯一的直接建模技术。
还是不对。在 Creo 1.0 中,提供两种实用的 3D 模式,即直接建模和参数化建模。Creo Parametric 是参数化建模的应用程序。
由于直接建模解决了许多不同的需求,因此,可以通过各种方式使用它:
Creo Parametric 有一个扩展包,称为 Creo Flexible Modeling Extension (FMX)。此扩展包是以下 Creo Parametric 用户的理想之选:想在相同的环境中工作,并以类似于直接建模的方式编辑模型。它可让用户直接编辑参数化模型,同时享受到 Creo Direct 的简洁性和灵活性。
Creo Direct 是供并非 3D CAD 专家或工程师的人员使用的直接建模应用程序。它支持创建和编辑模型。
Creo Elements/Direct 是一个全面的直接建模解决方案。它充当核心的产品开发工具,支持工程团队使用直接建模方法开发从概念到零件的完整产品。
GMT+8, 2025-4-25 22:02 , Processed in 0.014137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
