iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
CAD 互操作性 – 这是一个问题吗
2011-2-28 11:57| 查看: 36873| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 迄今为止,大多数 CAD 经理都对竭力应付多种 CAD 格式所引发的成本有所体会。10 多年来,分析师、新闻记者和供应商一直都在反复说“互操作性问题每年给美国的汽车业带来大约 10 亿美元的损失,而且使新型号的推出时间 ...
迄今为止,大多数 CAD 经理都对竭力应付多种 CAD 格式所引发的成本有所体会。10 多年来,分析师、新闻记者和供应商一直都在反复说“互操作性问题每年给美国的汽车业带来大约 10 亿美元的损失,而且使新型号的推出时间延迟了至少两个月。”1
不过,我认为这是错误的。我认为损失可能会变得更大,特别是在汽车业以外的行业时。
请记住,汽车业过去规定了它的供应链和各级机构所使用的 CAD 工具。对于未能要求标准化的行业来说,互操作性的成本和影响可能会更高,除非您制定了非常深思熟虑的战略。
令人头痛的互操作性问题扩散到非汽车行业
在最近进行的一次分析师调查2中,调查了许多行业中的制造商,结果发现有 82% 的制造商使用了 3 种或更多的 CAD 工具或格式。令人吃惊的是,有 43% 的制造商使用了 5 种或更多的 CAD 工具或格式。这就导致了互操作性问题。
在同一个调查中,可以清楚看到这些问题,因为公司指出了它们的多 CAD 环境引发的最大问题:
32% 的制造商指出,它们的最大挑战是丢失了嵌入到原生 CAD 文件中的智能信息。
29% 的制造商抱怨必须重新建立零件的模型,因为无法实施在原始文件中进行的更改。
28% 的制造商说必须以所需的 CAD 格式重新创建模型
在我们自己进行的调查中,我们获得了相似的结果。在 2010 年,PTC 在全球调查3了所有 CAD 产品的 4,000 多位用户,发现互操作性导致了最多的 CAD 挫折问题:
32% 的用户难以修改 CAD 设计,特别是修改别人创建的设计方案。
19% 的用户说无法有效地利用多个 CAD 系统中的数据。
这些数字表明了两个令人担心的趋势。第一,花费了大量的人力来重新建模,以及重新创建已存在的零件和模型。第二,在通过不同的工具和格式处理设计方案时,可能会丢失重要的设计智能信息或意图。这在产品开发过程中是极大的浪费。事实上,某些来源指出,团队有 25-70% 的精力浪费在这些类型的问题上。
因此,互操作性毫无疑问会引发沉重的代价。不过,是否可以通过单一 CAD 的环境来解决它?我认为不行。
标准化失败?
起初,标准化似乎是最明显的解决方案。像汽车业一样,您可以尝试让所有供应商、客户和顾客使用相同的 CAD 工具,然后努力消除互操作性问题。不过,Aberdeen 的调查指出,最成功的公司并不实施标准化。标准化限制了供应商的选择,也限制了您使用客户数据的能力,而且可能会提高产品设计成本。
在绩效最佳的公司(在 Aberdeen 的调查中排名前 20% 的公司)中,许多公司通过使用多种 CAD 格式获得了可测量的好处 – 虽然遇到了令人头痛的互操作性问题。这些制造商指出,多 CAD 导致:
产品开发周期缩短了 32%。
产品开发成本降低了 31%。
按时发布 90% 的设计方案。
使多 CAD 发挥作用
我们可以向这些绩效最佳的制造商学习。如果尝试让多 CAD 环境发挥作用:
根据技能、经验或价格而不是供应商使用的 CAD 工具来选择供应商。
选择能最大程度利用多 CAD 来源的数据的内部 CAD 工具。
合理选择内部 CAD 软件供应商;寻求单一供应商的 3D 解决方案,以取代多个可能使用中的 CAD 工具。
考虑采用可以帮助自动交换数据的 CAD 技术。
关注通过使用公共的 PLM 平台将各种 CAD 工具、模型、绘图和衍生格式关联起来。
CAD 互操作性无疑是一个问题,但绩效最佳的制造商正设法利用多 CAD 战略的优势,比竞争对手更快速地按时开发出更低价的产品。
GMT+8, 2025-4-4 21:58 , Processed in 0.015319 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
