包含多种 CAD 系统和工具的工作场所中的 Creo 1.0
2011-6-1 11:01| 查看: 37190| 评论: 0|来自: PTC
摘要: PTC 在 Creo 1.0 这一个产品套件中提供了参数化建模和直接建模的 3D 设计方法。如果在多 CAD 环境中工作,或者如果使用多种工具,则 Creo 可以显著改进用户的工作方式。传统的多 CAD 体验Aberdeen Group 指出,约有 ...
传统的多 CAD 体验
Aberdeen Group 指出,约有 82% 的制造商使用多种 CAD 工具,以便适应客户、供应商和其他供应链合作伙伴。事实上,Aberdeen 发现许多公司使用了多达 5 种的不同 CAD 工具。
软件供应商努力为制造商建立一个互操作性更高的环境。但真相是,制造商无法找到一种允许导入、修改然后将所做更改重新加入到原始设计中的工具。
这是因为,在传统的参数化环境中,在将模型导出为非原始的格式时,会丢失设计信息。这将导致员工沮丧,损失时间(因为团队要从头开始重建模型),以及在一个环境中包含冗余的 CAD 系统。
传统的多工具体验
许多工程师也在努力用好不够灵活的专业工具。工程师需要使用工具来处理模型,以便进行机电设计、数字化人体建模、相关模具加工等。正如不兼容的 CAD 系统一样,当各种专业工具未能配合工作时,用户就会损失时间、重复工作、使用冗余的工具和感到沮丧。
Creo 1.0 带来的体验
利用 Creo 1.0,可以将设计方案从一个供应商的系统转移到 PTC 的系统,而无需从头再来。可以在 Creo Direct 应用程序中启动模型,然后实施所需的任何变更,同时无需担心相依性。
Creo 1.0 在后台使用在参数化或直接环境中运行的共同数据模型来应用变更,这意味着可以在 Creo Direct 和 Creo Parametric 之间随意移动导入的模型,而不会丢失设计信息。
实际上,如果您是专家级参数化建模用户,您甚至无需使用直接建模应用程序。Creo 1.0 提供了 Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 扩展包,它可以在 Creo Parametric 中提供类似于直接建模的功能。因此,可以在 Creo Parametric 中加载任何模型,然后使用 FMX 修改它,就像使用直接建模器时一样轻松。
此外,Creo 提供了市面上最齐全的可互操作的设计、可视化和插图功能。而且,Creo 套件还包含了各种能够配合工作的工具。用户不必使用冗余、不兼容的工具来完成工作。另外,由于所有工具和应用程序均基于相同的界面,因此,用户无需为要完成的每项工作学习新的工具。
当能够在参数化建模和直接建模之间切换时,在多 CAD 和多种工具的环境中工作就变成为一个更容易面对的过程。在未来几周中,我将会再介绍几项功能.
GMT+8, 2025-4-29 16:10 , Processed in 0.017157 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
