iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
AnyBOM Assembly – 连接到 PLM 以创建和验证特定于序列号的产品配置
2010-10-27 12:28| 查看: 36846| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 批量定制、平台设计和模块化设计有时被描述为制造业的新领域。不过,它们也可能会引发数据管理难题。寥寥几个产品选项可以产生成千上万种产品配置,但是,许多产品变型从未获得建模、测试或正确地记录在案。当然,很 ...
当然,很久以来人们就能够从任何 BOM 中手工生成 3D 模型。下面介绍 Creo AnyBOM Assembly 取得的突破:
AnyBOM Assembly 连接到 Windchill(PTC 的 PLM 软件),后者通常存储着用于定义有效产品配置的业务逻辑
AnyBOM 允许采用自顶向下的可视化系统导航方法来选择产品选项,因而创建了特定配置的可视化结构
AnyBOM 随后允许自动生成 3D 配置(属于所需的任何产品变型),从而能够制定特定于配置的维护和生产计划。
Creo 不仅保证能够立即以 3D 形式表示任何配置,而且还保证每个产品开发人员都能利用这些模型来满足任何特定需求,从而释放各个级别的效率(这是以前利用批量定制从未做到的)。
AnyBOM Assembly 消除了从 BOM 手动生成无限种 3D 配置的麻烦。它显著提高产品开发的灵活性、效率以及对协作的支持力度。它最终帮助提高了对产品的信心,因为它允许(可能是有史以来第一次)在 CAD 系统中查看和验证特定于序列号的产品配置。
GMT+8, 2025-4-4 15:20 , Processed in 0.019431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
