iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
Creo 2.0 的 30 天免费试用版现已推出!
2012-8-13 10:26| 查看: 31375| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 即日起,您可以下载 Creo Parametric 和 Creo Flexible Modeling Extension 的 30 天免费试用版。如果您刚开始关注我们,我们想指出,Creo Parametric 取代了 Pro/ENGINEER,而 Creo 2.0 是我们的最新主要版本。
Tag(s): Creo 2.0, Creo 免费试用, 灵活建模, FMX, 免费试用
即日起,您可以下载 Creo Parametric 和 Creo Flexible Modeling Extension 的 30 天免费试用版。如果您刚开始关注我们,我们想指出,Creo Parametric 取代了 Pro/ENGINEER,而 Creo 2.0 是我们的最新主要版本。在这个最新发布的免费试用版中,您可以亲自体验什么叫好评如潮!您将验证以下这些来自 Creo 2.0 和 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 对比测试的统计数据:
完成一系列常见任务所需的时间缩短了 73%
总体设计效率最高提升了 2 倍
Creo Parametric 包含 1,600 项改进,包括装配性能、用户体验、图形性能等等
我前面说过,此试用版还包含 Creo 的 Flexible Modeling Extension (FMX)。Creo FMX 允许您直接编辑模型,因此您能:
快速轻松地在后期阶段修改设计方案
轻松修改原始的 Creo 模型和导入的 3D 模型
此 30 天试用版允许用户免费访问 LearningExchange 中的 200 多个教程,而且提供英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、日语、韩语、简体中文、繁体中文和俄语版本。准备好开始测试 Creo Parametric 2.0 和 FMX 了吗?
GMT+8, 2025-4-5 10:25 , Processed in 0.011509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
