iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
AnyData Adoption – 利用和使用来自任何地方的 CAD 数据
2010-10-27 12:29| 查看: 36704| 评论: 0|来自: PTC
摘要: “产品开发无法在真空中存在。客户必须能够使用可能来自供应商或客户的信息,而这些客户或供应商可能在另一个 CAD 系统中创建数据。”Asa Trainer,PTC 项目管理总监。这样说没错。创建一个让您需要合作的每个人都使 ...
这样说没错。创建一个让您需要合作的每个人都使用您最喜欢的 CAD 软件的环境是不切实际的,甚至是不可能的。这正是 AnyData Adoption 在 Creo 远景构想中必不可少的原因。
有了 AnyData Adoption,公司就能在任何 Creo 应用程序中利用此类内容,即使这些数据可能并未使用 PTC 产品来创建。
虽然您过去可能使用了数据转换器,但这项 Creo 突破性技术不仅提供了非原始数据的兼容性,而且还在一系列可伸缩的视图中提供此兼容性:
交互式视图。如果只需要查看数据,或者快速浏览大型模型,则 AnyData Adoption 会下载 CAD 数据的轻量级版本。这样一来,用户就能快速将任何大小的组件导入到 Creo 中。
与 CAD 无关的视图。如果需要建模或分析内容,可使用 AnyData Adoption 快速将轻量级模型转换为与具体 CAD 系统无关的格式,并能在许多 Creo 应用程序中使用。
完全可编辑的视图。如果需要编辑精确的数据,可使用 AnyData Adoption 创建数据的完全可编辑版本,您可以在其中操控组件、应用新特征或直接修改几何。
通过利用非原始模型的可变视图,将模型下载到 Creo 应用程序中无需花费很长时间,因为无需等待您不需要的内容下载完毕。
AnyData Adoption 使利用所有产品数据变得更容易进行和更切合实际,从而显著提高产品开发的灵活性、效率以及对协作的支持力度,并且在供应链、团队或任何多 CAD 的企业中提高质量。
GMT+8, 2025-4-26 19:15 , Processed in 0.025571 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
