iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
Warp翘曲分析《Moldflow模流分析 从入门到精通》第14章
2012-5-7 16:22| 查看: 76930| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: 清华大学出版社
摘要: 所谓翘曲(Warp)就是不均匀的内部应力导致的制品变形的缺陷。翘曲(Warp)分析用于判定采用塑料材料成型的制品是否会出现翘曲,如果出现翘曲,可以分析出导致翘曲产生的原因。 注塑成型的制品产生翘曲的原因在于 ...
14.1.3 翘曲分析的工艺参数
14.1.3  翘曲分析的工艺参数
翘曲分析类型涉及的工艺参数比较多。这些参数的设置主要集中在【工艺设置向导—冷却设置】对话框、【工艺设置向导—充填+保压设置】对话框和【工艺设置向导—翘曲设置】对话框中。下面依次讲解这些参数设置。
在【工艺设置向导—冷却设置】对话框和【工艺设置向导—充填+保压设置】对话框中的相关工艺参数的设置和意义,可参考前面的相关章节的讲解。在【工艺设置向导—翘曲设置】对话框中,有四个参数需要设置。
下面分别介绍相关工艺参数:
考虑模具热膨胀:如果勾选此复选框,表示分析时,考虑模具热膨胀对分析结果的影响。在注塑生产过程中,随着模具温度的升高,模具会产生热膨胀,所以要考虑模具热膨胀对翘曲分析结果的影响。
分离翘曲原因:如果勾选此复选框,在分析计算时系统自动独立地分离翘曲产生的原因。例如,由于冷却不均匀导致的翘曲、分子取向导致的翘曲等。
考虑角效应:勾选此复选框,在分析计算时系统计算角度的影响因素。
矩阵求解器:有四种求解器的计算方式,分别是自动、直接求解器、AMG求解器、SSORCG求解器。
GMT+8, 2025-4-25 21:15 , Processed in 0.022857 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
