CimatronE_塑胶模具-第一章 分模设计基础
2012-5-15 16:45| 查看: 51724| 评论: 0
摘要: 第一章 分模设计基础导言CimatronE10.0为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和型腔的布置等)紧 ...
第一章 分模设计基础
导言
CimatronE10.0为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,这样在E10.0中分模设计和模具设计就可以在一个工程流程中完整进行下来。同时,E10.0还保留了以前版本的单独分模设计功能。
本章将介绍E10.0分模设计中的强大功能,使用的工作模式是E10.0模具工程中的分模设计部分,而单独分模设计功能与此类似,只是缺少了从分模设计到模具设计的转换过程。
第一节-模具工程设置向导
开始一个新的模具工程,选择模具工程图标,模具工程设置向导即被打开。
 装配名称下输入模具设计中主装配的名称。如在此处输入parting(如上图),确认后进入模具设计环境下的特征树则会显示如下:
装配名称右边的浏览文件夹图标是用来定义放置此模具工程设计文件的位置。如下图,在激活的CimatronE浏览器中选择Cimatron_Documents文件夹,则此模具工程的所有结果文件将会保存在D:\Cimatron\Cimatron_Documents目录下。
创建新文件夹复选框是让设计者确定是否需要为此模具工程在上述保存目录下创建一个文件夹保存结果文件。不勾选,则文件夹名称项为灰色,不能被编辑,则模具工程所有结果文件都会保存到上述的Cimatron_Documents文件夹下;如果勾选,则文件夹名称项被激活,并显示默认文件夹名称为parting_MD,则会在上述Cimatron_Documents文件夹下自动创建名为parting_MD的文件夹保存模具工程的所有结果文件。
布局零件栏中提供了两种创建布局零件的方式。一是点击打开文件夹图标,在Cimatron预先设计好的布局零件中选取。
Cimatron预设定布局零件位于CimatronE\Date\dat\Molddate\ Layout-parts文件夹下。另一种方式则是勾选创建新零件复选框,则进入模具工程后由设计者创建自己的布局零件。
单位栏选项包含有毫米和英寸两个单选按钮,用来定义模具工程设计所使用的单位。
预设置栏中通过点击预设置图标,可以进入Cimatron有关模具工程的初始设置。如上面提到的自动生成的文件夹名称的构成方式即可以从预设置中设置:
第二节-分模设计环境
当完成模具工程设置向导,则进入了模具工程的设计界面。默认进入的就是模具工程的分模设计环境,并且装配特征树中分模特征被激活。
点击装配特征下的分模标签即可以切换到分模设计特征树,这时就能进入Cimatron E10.0模具工程中的分模设计界面(注意:右侧向导条可以在工具条右键,选择分模菜单就可以打开)。
图中1区为分模设计特征树,2区为命令特征树,3区为设计区,4区为分模设计向导条。这里分模设计向导条就以一个向导的方式涵盖了Cimatron分模设计的流程,下面的小节中也将按照这个向导条的顺序介绍其功能。
第三节-布局坐标系
此命令是用来增加或编辑布局零件。布局零件就是一个坐标系统零件,在后面加载的工作零件就将通过应用这个坐标系统来放置。在Cimatron模具设计中每一个工作零件都必须在布局零件中有一个坐标系,故模具中若只包含一个工作零件,则只需包含一个坐标系的坐标系统,而模具中包含多个工作零件,则需要包含多个坐标系的坐标系统。
当模具设计的装配中还没有布局零件时,增加布局选项则可以被选择。点击它则激活增加布局对话框:
从上图可以看出,布局零件可以由设计者自身定制,也可以从Cimatron预先设计好的布局零件中选取。Cimatron预设定布局零件位于CimatronE\Date\dat\Molddate\ Layout-parts文件夹下。
当模具设计的装配中包含有布局零件时,增加布局选项则变灰,不允许设计者点击激活,而编辑已有的布局零件选项则被激活:
编辑布局零件命令包含有两个必需步骤:步骤一为选取一个点,定义坐标系原点;步骤二则为定义了原点的坐标系设置Z轴增量和绕X、Y和Z的角度值:
在模具工程设计的装配中,最多只能包含一个布局零件。
在布局零件中,基本的坐标系统样式有以下三种:
123下一页
GMT+8, 2025-4-3 07:42 , Processed in 0.090614 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
