Cimatron_塑胶模具- 第二章 模具设计基础练习
2012-5-16 13:45| 查看: 42281| 评论: 0
摘要: 导言CimatronE10.0为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者 ...
导言
CimatronE10.0为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者节约大量的时间。
此基础模具设计教程通过设计一个简单的单个型腔和型芯的模具,简要地浏览了Cimatron模具工程的工作环境与流程结构。
第一步
1. 开始一个新的模具工程
选择模具工程图标,模具工程设置向导即被打开
命名主装配为: Basic mold
为主装配选择创建一个新的文件夹
本教程中‘basic mold’是一个单腔模具,所以接受默认的单腔模具布局零件
注意:
. 每一个模具工程都是由模具工程设置向导开始。
. 主装配名称为必须。
. 可以选择为主装配创建新的文件夹。
. 当开始模具工程时,必须已经明晰模具的布局情况,即设定相应的布局零件。
. 布局零件可以选择新创建,也可以从预先定义好的布局零件库中选取。
2. 确认模具工程设置向导,即进入模具设计环境。注意模具装配结构树,其中包含了一个分模系统的子装配,本教程将首先使用它。布局零件包含表明模具腔体位置的坐标系统,以及代表所选用模架外形尺寸的矩形框。
注意:
. 此步创建了一个模具装配,从结构上它包含了定板系统、动板系统以及顶出系统部分。
. 分模系统在稍后会包括所设计的工件和它的分模面零件,用此分模面零件可以方便地断开预设毛坯而生成模具的型芯和型腔。当把分模完成的部件载入模具设计环境下时,分模系统部分会被压缩以释放主装配下的数据量。
. 蓝色的矩形方框代表了预先设定的模架外形尺寸,它可以被编辑到任意尺寸以适应最终设计的真实模架外形尺寸。
第二步
1. 进入快速分模环境
切换到分模特征界面,分模系统子装配已经处于激活状态。
选择读取工作零件图标,选择名称为button的零件,并选择零件单位为:毫米。
勾选复选框为零件模型进行1.01倍的放缩处理。
2. 放置工作零件
放置零件在布局坐标系上。此步操作也会创建工作零件模型的坐标系: WorkCS 。
选择编辑工件坐标系就可以看出此坐标系位于工件几何模型的中心处,并且还可以选择是否创建包容盒。
这里所有的数值都可以在后面的过程中进行修改,包括布局零件的中心位置,所以Cimatron提供了很多的方法可以自由控制零件模型的位置。
在本教程中,使用默认的设置即可,如下图所示,选择编辑工件坐标系。
注意:
. 为在某特殊点创建工件坐标系,可以选择工件坐标系命令中可选部分的拾取参照坐标系选项(可以事先在零件模型创建想要的坐标系)。
3. 查看结果:
分模模特征树里有Button-work零件出现。
1234下一页
GMT+8, 2025-4-3 08:08 , Processed in 0.017167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
