CimatronE_塑胶模具-第一章 分模设计基础
2012-5-15 16:45| 查看: 51730| 评论: 0
摘要: 第一章 分模设计基础导言CimatronE10.0为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和型腔的布置等)紧 ...
第六节-分析工具
点击向导里的分析工具,有下图的一些选项:拔模角分析、方向分析、新的开放边分析和物体方向等。
拔模角分析选项是通过颜色标记模型沿断开方向的出模角度。点击显示对话框选项即打开拔模角分析图示对话框。从图中可以看出,红色代表了负角,蓝色代表了正出模角度。
拔模角分析图示对话框中的颜色规则可以在预设置中进行设定:
拔模角分析阶段模型显示成设定颜色是暂时的,退出拔模角分析功能模型即恢复原有颜色。
方向分析:可以分析物体的拔模角,不需要启用快速断开功能
新的开放边分析:可以对零件是否是实体进行分析。
物体方向选项是供设计者改变开放曲面的法矢方向。在导入其它文件或调入标准件时,有时候会有部分曲面的法矢方向和其它曲面不一致,这时就可以利用物体方向指令来统一整个模型的法矢方向。在物体方向命令中有自动和手动两种方式。自动方式是选择一个面,定义合适的法矢方向,然后选择所有,则所有曲面皆按照此面的法矢来设置;而手动则是通过拾取曲面以改变被拾取面的法矢。
物体方向分析可以在未分模状态下分析拔模角。
第七节-分型面
分型面中内分型面、外分型面、边界曲面、岛屿、混合曲面、导动面、扫掠面、延伸曲面和通过草图等均是构建分模曲面的方式。这些常用的构建曲面命令多数在设计环境中均做过介绍,这里就不详细解释了。
分型面下还有一个功能分型面零件。分型面零件即是把分模曲面同工件模型曲面分割开来单独构成一个零件特征。激活分模面零件对话框,有两种方式供设计者创建分模面零件,一种是创建新分模面零件,另一种是选择已有的零件文档作为分模面零件。
当勾选创建新分型零件前复选框,则文件名称处供设计者输入文件名称,并设置文件单位,确认创建后,则在分模特征树中新增一个分模面零件特征,并处于激活状态。
当取消勾选创建新分型面零件前复选框,并选择打开文件图标,选择已有的分型面零件:
确认输入分模面零件后即会激活增加部件命令,并提示设计者放置此分模面零件到已有模型中,默认的是通过坐标系来放置。当选择坐标系确认增加部件特征时,即把此分模面零件加入到分模环境中:
第八节-激活工具
在【分模】菜单激活工具里有2个选项:缝合分模面和物体方向。见下图:
在调用输出模具部件时,使用缝合分模面命令缝合所有具有外分模面属性的曲面。使用这个功能则自动搜索这些外分模面,而无需挨个选择进行缝合。
物体方向同拔模角度中介绍的物体方向命令。
第九节-工具
在分模菜单里的工具选项中包含有:收缩率、新毛坯、标记为毛坯和工件坐标系四个选项。下面分别进行介绍:
收缩率即是通过设定比例改变模型的体积。对某些模具,工作和最终成品常在不同温度下进行,这样就存在着产品的热胀冷缩问题,需要在模具设计时进行考虑。
在收缩率命令中,有三个必需步骤,即选择要放缩的物体、拾取放缩的支点和设置放缩的比率。
在选择物体时,默认所有物体选项,捕捉当前所有物体;若点击所有物体选项,则改变为根据拾取选项,此时比例放缩命令则只对所拾取的体或者面进行放缩。
在选择物体时,默认一致的选项,此选项意思是比例放缩沿X、Y和Z轴的放缩比率相同,对模型进行均匀放缩。若点击一致的选项则切换到不一致的选项,则在第三步设置参数时会允许设计者分别设置模型沿X、Y和Z轴的放缩比率。
新毛坯选项即是一个通过草图或3D曲面沿设定方向完成拉伸的特征,并同时把此拉伸特征附属为毛坯。
标记为毛坯:把一个新建的零件附属为毛坯。
 工件坐标系选项是为模具设计中分模特征模型设定工作坐标系。
第十节-工程变更
模具设计过程中分模零件经常有变更的时候,我们可以通过分析菜单的2个命令来比较:一个是对比,一个是ECO工具。
对比选项即是通过与一个参照模型文件对比而诊断出当前零件的工程变更。通过比较可以对这些变更进行编辑和更新操作。比较的过程就是生成两组曲面,一组曲面包含那些增加到参照模型文件中的曲面,另一组曲面包含那些从参照模型文件中删除的曲面,而比较的结果就是在新模型文件中增加这些需要增加的面,并删除那些已经不需要的面。
对比选项中包含有两个必需步骤和一个可选步骤。两个必需步骤即是选择并定位参照零件和比较/更新参数设置。而可选项为增加/删除面。
对比中,只属于当前模型的曲面以红色显示,只属于参照模型的曲面以蓝色显示,而当前和参照模型相同的曲面以灰色显示。可选项增加/删除面的意思是指在比较中可以通过拾取曲面以改变此面的属性,即拾取红色曲面并确认则红色曲面被保留(变成灰色),而拾取蓝色曲面则被删除(变成红色)。
ECO工具是高级的对比,和对比功能类似,只不过高级对比中与ECO(Engineering Changed Order)文件相比较的不是主文档,而是主文档前的工作零件模型。这里面主文档主要指一个分模工作零件,可能会包含很多分模线与分模面等信息,而需要比较的是主文档在做分模前的工作零件模型。
ECO工具可以是设计者在分模期间进行高级比较,可以把主零件变化快速反映分模零件里,也可以在完成分模后,把主零件的变化输出到模具里,后面有练习介绍了高级的应用。可以做多次的变更比较操作。
第十一节-切换到模具设计
分模设计完成,双击箭头处,可以激活主装配,这样我们就可以切换到模具设计了。模具设计包括加载模架、镶件、斜顶、滑块、冷却水道、顶杆等等的设计。也可以做报价和模流分析。后面的综合练习会有介绍。
123
GMT+8, 2025-4-4 14:32 , Processed in 0.017248 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
