Cimatron_塑胶模具- 第二章 模具设计基础练习
2012-5-16 13:45| 查看: 42283| 评论: 0
摘要: 导言CimatronE10.0为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者 ...
第三步
1. 快速断开模型
激活 Button-Work零件。
选择分模向导里的【分模】图标里的新方向命令,切换为虚拟分析,确认快速断开的方向为Z轴方向。
两个方向的结果是把零件断开为两部分,通过分模特征树很容易控制断开特征的显示、颜色和其它属性。因为本例中无需再定义别的断开方向,所以在快速断开完成后即可以退出此命令。断开结果如下图所示:
此时分模特征树也增添了两个断开特征:
注意:
. 不管哪一个工作零件是当前激活零件(比如有多个工作零件时),若想快速断开某个零件,则在此工作零件上点击鼠标右键选择新方向选项即可。
2. 重命名模型断开特征
在分模特征树中,选中模型断开特征,点击鼠标右键,选择重命名即可以修改此特征的名称。
按如下图示更改模型断开特征:
3.分型线预览
分型线预览,在分模特征树中的分模线预览选项上点击鼠标右键选择创建预览分型线选项。
此时,模型上就会把分模线以不同颜色区分显示出来。其中,内分模线以红色显示,外分模线以蓝色显示。
此外,在分模特征树中包含了一些通用特征的属性控制选项,如毛坯和分模线。
注意:
. 预览分模线不仅仅是为了达到检查分析的目的,只要执行了预览分模线,任何使用到分模线构建的曲线或曲面都会自动附属分模面的属性。并且可以在任何阶段更新分模线的预览,包括对零件模型进行了局部改变之后。
4. 创建内分型线
同样,在分模特征树中选择预览分型线特征,点击鼠标右键,选择创建内分型线选项。
确认创建,即可创建内分型线。
注意:
. E10.0分模中一些功能和选项可以从多个地方获取。一些功能可以在特征树中获取(如在特征树中点击鼠标右键弹出的一些快捷菜单选项)。而屏幕右侧的分模向导也包含了大多数分模功能指令的快捷方式。屏幕顶端的分模主菜单下则包含了全部的分模指令。用户可以根据自己的习惯与需要采用适合自己的选择方式。
. 以上创建内分型线功能也可以从分模向导中分模命令下选择。
GMT+8, 2025-4-4 03:41 , Processed in 0.015106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
