Cimatron_塑胶模具- 第五章 电极设计向导
2012-5-17 14:57| 查看: 40227| 评论: 0
摘要: 导言 通过使用Cimatron E电极应用程序,您可以自动完成电极设计整个过程,这些包括选取放电曲面、电极设计和管理、文档管理,电极设计程序包含了从CAD、 CAM 和工程图整个全相关的应用程序。Cimatron E 电极有以下 ...
第二节 设置毛坯及底座
激活电极后,可以点击向导工具条中的,设置电极坯料。
首先设置电极毛坯形状和底座,毛坯底座分为以下类型:
当选择了随形底座的时候会多出一个选项Z Shift: 设置底座的大小-从放电区域连接的面Z 向偏移,结果如下:
第三节 设置电极坐标系
指定UCS (用户定义坐标系) ,此坐标系作为电极工程图和电极报告的参考点
这里可以选择坐标系原点同时也可以翻转坐标系方向和偏移
第四节 设置夹头
定义夹头,在Cimatron E 电极向导中选择电极柄图标夹头形状如下图所示:
第五节 组合曲线或自动轮廓
通过链接两个或多个边创建单一的2D 或 3D 轮廓。自动链接轮廓将通过开放边自动创建组合曲线。这些轮廓将来可以用来创建延伸,新的组合曲线功能将会在特征树中显示。
此功能只在激活电极之后有效
组合曲线或者自动链接轮廓
第六节 延伸所选轮廓
在放电曲面和电极毛坯底座之间创建一系列延伸曲面
点击延伸按钮延伸所选的轮廓
 延伸可以切向延伸也可以沿某个方向延伸,延伸参数分为以下几种类型(视不同类型参数有所不同):
1. 指定长度
2. 指定最小长度
3. 到平面
4. 到点
5.到毛坯
如果选择了切向电极延伸,可以设置“偏移”为 “转换”选项,具体意思如下:
延伸也可以沿两个方向进行延伸,结果如下图1,同时第二个方向可以进行封闭。
同样延伸也可以设置拔模角度如下图2:
可选项:在沿某个方向延伸之前创建阶梯,如果所有轮廓的曲线位于同一平面内,将会创建阶梯。
GMT+8, 2025-4-4 14:42 , Processed in 0.021883 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
