SolidWorks深入探讨“封套”之:【影子建模法】
2012-6-11 10:46| 查看: 60681| 评论: 0|原作者: Francis|来自: 开思网
摘要: 深入探讨“封套”:如何利用封套的基本特性,从而更有效地建模,强化裝配流程,并会列举一些真实案例。“封套”一词好像限制了我们的思考空间,个人觉得应以“影子”一词来取代。我将会以4个例子来描绘“影子”是怎样 ...
深入探讨“封套”
封套除了既定使用方式外,本人推介更深入地应用封套来解决复杂结构的设计和配合,就好像有位“影子”助理帮手作业一样。
要谈论的议题是,如何利用封套的基本特性,从而更有效地建模,强化裝配流程,并会列举一些真实案例。
介绍封套零件
可以说封套的用途被低估了,在许多培训材料和SW在线说明中,都只是说明了如何过滤所选,例如在封套内、外或相交。
其实从很多实例看到,足以证明封套在“由上而下设计”中可以担当重要角色。
封套“影子”的个性
“封套”一词好像限制了我们的思考空间,个人觉得应以“影子”一词来取代。我将会以4个例子来描绘“影子”是怎样协助我们更有效地建模和强化裝配流程。我喜欢“影子”一词,全因更能表达出它的真实个性。
1)任何零件档案都可以采用封套形式多次插入到裝配,更可以零件形式再多次插入而互不干扰。该档案没既定画法,更可包含不同的模型组态。封套在裝配内是一个特殊个体,逻辑上不是裝配内的零件。
2)封套没有质量(就算该零件档案本身存在质量)。
3)封套不会出现在材料表。
4)只会看到当前裝配的封套,其中的子裝配内的封套是不会显示的。
5)间隙分析会忽略封套的。
6)动态模拟也会忽略封套的。
7)封套内的任何边线,面都,草图或任何参考几何都可以加入配合。
8)封套在裝配内会自动显示为透明天蓝色。
例子一:夹具
许多裝配都需要添加夹具,焊接件就是最佳例子,下左图的三角支架在焊接时都需要模拟实际用途的环境,以某种方式预先固定,才焊接支撑脚。在建模的时候正好利用这个机制,先画好下右图的凸缘管和底板,以封套插入到裝配,别的需要生产的零件则正常插入,关联到上述两个封套,这样就可以从现场参数来控制需生产零件的尺寸了。
还可以用来叙述:生产、付运和应用的三个不同的状态。
例子二:套件
本来的裝配是需要安装了某些指定的零组件,不过有些公司喜欢把这些零组件分开处理成为一些套件,让这些套件调动于裝配内不同的层级之中。
怎样才可以在调动时快速定位?如果在相应的子裝配以封套形式插入相应的零件加以配合,这样,要与另一个子裝配之间的配合就简单得多了,只需要将相应封套零件的原点重合,并设定为对准轴向,即可完成定位,除了让总裝配的配合简化得多,更可大大提高装配的效率和降低消耗系统资源。
例子三:另类的复制排列
在零件档案,可以轻松地作出不同的复制排列,包括​​草图、曲线、表等。但在裝配只有线性、圆周和导出,怎样才可在裝配实现更多的复制排列?
答案是可以的,只需要制作一个额外的零件以封套形式插入,这样就可以在这个额外的零件里进行不同的复制排列,再到裝配导出复制排列零组件,这就可以在裝配实现更多的排列方式了,而且以封套插入的额外零件是不会影响整体重量和装配数量,从后跟进的人士也可轻易辨认出哪些是额外零件(影子)。
例子四:骨架
说到高级的建模设计,免不了要提及『由上而下设计』了,怎样才可以按照思路,参照某些基准面、基准轴和草图,又可以实现协同设计(多人同时进行同一个设计)呢?关键同样在封套。
试想像三人同时设计一个有限空间的项目,基于逻辑因素,不可多于一人同时读写总裝配,但总裝配已经包含了过千零件,三人之间经常载入又退出总裝配,不难想像这是多么的费事失事。
要进行这样的设计工程,首先要建立一个“全局”的零件,可以包含了代表了整体大小的实体,一些基准面和关键数据的草图,还可以添加更多的实体,代表了不同设计者的负责范围。在这些实体的平面建立草图,理清不同范围之间的关系,这个零件就是整个设计的支柱了。
每个子裝配都以封套形式插入该零件,三人都可以随时得到共享几何和数据,保证了互相之间的关系,也排除了动不动需要打开总裝配的麻烦。
结论
总括来说,封套可以解决在设计时遇到的复杂结构和繁复的配合,就好像一个影子助理般默默地帮忙。我还有一些例子会在我们的CAP大学中继续讨论,但以上四个例子已经说明基本概念又可方便列印出来。
12下一页
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-26 15:03 , Processed in 0.069872 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
