Solid Edge ST5新功能 - 大型布局草图 【视频】
2012-10-18 11:06| 查看: 32413| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 典型的大型布局是从AutoCAD导入SolidEdge的数据。除了文件比较大之外,还包含重复、欠佳的构造图形。性能—当转换二维线到三维线草图时,结构性变化,更高效地处理点元素创建连接链时,提高算法的效率。清理草图目标 ...
更高效地处理点元素
创建连接链时,提高算法的效率。
清理草图
目标:输入的图纸或者草图图形。
多个客户得到以DWG/DXF格式的项目草图数据。
DWG/DXF文件先转换到图纸,再复制到装配或者零件的草图。
从外部导入的非Parasolid格式图形往往达不到客户的要求:重复、退化、欠定义图形。
清理草图命令清除重复或者退化的几何图形,并清除B样条曲线。
B样条曲线
清除输入的曲线,创建一个有效的曲线实体。
删除自相交。
删除通常由重复控制点造成的不连续性。
相同的元素
相同元素是完全相互重叠的元素。
不会删除或者移动存在关系的元素。
所有相同元素的关系被保留。
重复的元素被删除或者移至用户指定的层,仅留下单一元素。
本章案例part文档下载://kuai.xunlei.com/d/QOLNEIIHXQNZ
12下一页
GMT+8, 2025-4-1 04:41 , Processed in 0.025635 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
