Solid Edge ST5新功能 - 替换零件增强 【视频】
2012-10-18 14:51| 查看: 33764| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 替换零件增强: “替换零件(Replace Part)” 提供更多选项:替换零件 “Replace Part” :阵列选择(Occurrence selection)如果选择不同类型(.par, .psm, .asm)的模型,使用 “替换” 命令时,基于先选择的模型 ...
替换零件增强
本章案例part文档下载://kuai.xunlei.com/d/QWTXKHWOVPCR
1234下一页
GMT+8, 2025-4-26 01:29 , Processed in 0.018796 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
