Solid Edge ST5新功能 - 大型布局草图 【视频】
2012-10-18 11:06| 查看: 32414| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 典型的大型布局是从AutoCAD导入SolidEdge的数据。除了文件比较大之外,还包含重复、欠佳的构造图形。性能—当转换二维线到三维线草图时,结构性变化,更高效地处理点元素创建连接链时,提高算法的效率。清理草图目标 ...
点元素
删除或者移动所有选择的点元素集,放到用户指定层的。
不删除或者移动有关系的元素。
元素关系是第一优先;保持优先项后,移动或者删除其它所有。
小于一个给定的长度的线/弧
当弧长小于指定值,删除或者移动所有元素类型到用户指定层。
弧长是沿着一条曲线测得的距离。
不删除或者移动有关系的元素。
清理草图命令放在图纸环境下的草图选项卡。
在所有草图环境中都有该命令。
执行命令时,显示快速工具条。
“选项”对话框:设置删除或者移动元素到指定层。
“选项”包括删除:相同元素、点元素、指定线和弧长。
清理草图命令定位图形基于关联性,因此此功能不会加入视图或者图形符号。
清理工具还将清理块中的元素。
从不同的图页对象分别处理块。
支持嵌套块的清理
图页中的一条线和块中的一条线完全重合,这不被认为是重复元素。当前块内的重复线是减少处理的基准。
清理工具还清理组中发现的元素。不同于块,对于组将处理所有图页中的元素。
清理将跨越所有组。
“块”组中新增两个选项
取消所有块
取消所有组
这两个选项辅助用户在图纸上操作这些体
块和组只支持图纸环境,不支持其它草图(例如:零件、装配)环境。
演示视频:
12
GMT+8, 2025-4-3 13:49 , Processed in 0.061469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
