Solid Edge ST5新功能 - 插入装配副本 — 镜像 【视频】
2012-10-18 16:27| 查看: 36854| 评论: 0
摘要: 插入装配副本 — 镜像:插入装配副本命令中包含根据基准面(X-Y / X-Z / Y-Z)镜像装配的功能。设置 “镜像参考” 选项。举例:镜像时,除零件 “Blank.par” 旋转处理外,其它零部件镜像设计。编辑插入装配副本—镜 ...
编辑插入装配副本—镜像时,只能改动顶层零部件,或者从父装配件新添加的部件。
部件旋转/镜像的计算方法:
程序检查需要镜像的零件和装配件模型,以决定每个部件需要的操作方式和镜像平面。
处理输入装配件的每个顶层分支。
排除的部件不参与计算。
如果不是同步零件,新零件使用插入零件副本或者插入零件副本(不能基于基准平面旋转)。
创建新装配文件:
如果部件被排除或者在低层分支镜像,那么所有上层子装配创建新镜像装配件,包含插入装配副本。部件在当前等级从插入装配副本中排除,被正常地放置。
如果低层装配的零件被镜像,所有在装配树中的上层装配需要创建新装配件。
注意:下图子装配件 AB块 已镜像,所以插入装配副本特征被创建,零件定位在另一侧。
GMT+8, 2025-4-5 08:08 , Processed in 0.021577 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
