Solid Edge ST5新功能 - 插入装配副本(IAC) 【视频】
2012-10-18 16:16| 查看: 39601| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 插入装配副本(Insert Assembly Copy):在装配件中,插入外部装配件,作为装配特征放置在顶层结构。用途:装配结构再利用(管件、钢结构、管道)。材料明细表BOM)等同于源装配件中的部件。装配过程状态创建和定义。 ...
插入装配副本(IAC)
用途:
装配结构再利用(管件、钢结构、管道)。
材料明细表(BOM)等同于源装配件中的部件。
装配过程状态创建和定义。
为关联镜像打基础
发布多实体零件文件 ——– 使用此功能生成设计体的关联装配件。
源文件改动后,更新到子装配件。
装配环境中运行 IAC 命令:
第一步:选择复制到当前装配的父装配源文件。
举例:已设计标准的货柜,而从源装配复制过来的角轮需要更改。
第二步:插入装配副本(IAC)对话框中,设置参数选项。
本章案例part文档下载://kuai.xunlei.com/d/QWTXKHWOVPCR
GMT+8, 2025-4-26 15:35 , Processed in 0.019904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
