Solid Edge ST5新功能 - 合并体支持多样拓扑,网格改善综览,显示网格尺寸【视频】
2012-10-19 10:08| 查看: 33563| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 合并体支持多样拓扑这个“合并体”命令现在支持多样拓扑几何,ST4仅仅支持非多样几何,合并体命令允许选择设计体,并且在使用这个命令时自动的创建一个复制体,合并体命令在零件,钣金和装配环境下均可以使用合并体命 ...
【显示网格尺寸】
现在在仿真中将显示当前使用的网格尺寸但作为
只读文本
计算初始网格尺寸将根据模型中所有曲线长度的平均值,并除以6 (和Femap一样)
在ST4就是缺省选项了
显示网格尺寸可以对梁单元,壳单元和实体单元类型
这个“体网格尺寸”对话框也将显示网格尺寸
“用户缺省” 这个选项从对话框中移除
演示视频:
123
GMT+8, 2025-4-12 08:28 , Processed in 0.019571 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
