Solid Edge ST5新功能 - 热辐射【视频】
2012-10-19 11:14| 查看: 37533| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 热辐射是由物体表面发射的电磁辐射引起的热传递,所有热的固体和液体,还有一些热的气体都将发射热辐射。热辐射边界可以加载到面,边和特征上,辐射边界被一致的分布在所选的几何体上,代替动态的输入框,你可以用“ ...
表面发射率 – 针对向空间辐射载荷,指定表面相对于
黑体而言的吸收和发射热辐射的能力。该值在0到1.0
一个物体的表面发射率是1.0表明能够100%吸收传递辐射.
大多数的物体表面发射率都小于1.0
表面吸收率- 针对向空间辐射在和,指定表面吸收热辐射的能力
对于密闭空间载荷,吸收率假设等于发射率
在密闭空间辐射时不要求设定该值
视角系数 – 针对向空间辐射载荷,定义能量离开表面
到达另一个表面或空间的系数. 该值在0到1.0.
对于密闭空间辐射,视角系数将自动计算
注意: 在热分析中计算辐射视角系数是最消耗计算机的一个操作
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-5 16:21 , Processed in 0.013613 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
