Solid Edge ST5新功能 - 热辐射【视频】
2012-10-19 11:14| 查看: 37535| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 热辐射是由物体表面发射的电磁辐射引起的热传递,所有热的固体和液体,还有一些热的气体都将发射热辐射。热辐射边界可以加载到面,边和特征上,辐射边界被一致的分布在所选的几何体上,代替动态的输入框,你可以用“ ...
腔体 # –针对密闭空间辐射载荷, 这个选项指定了密闭
空间或者腔体的编号 .
选择加载的物体位置就是这个腔体
当考虑两个物体在同一个腔体时,就检验两个物体的腔体编号是否一样
这个值最少就是1
可以遮挡面 – 当被选中,指定了这个面能够遮挡其他面
这阻止了热量到达其他的面
绿色的物体设定了“可以遮挡面”.
你使用这个选项将加快视角系数的计算,通过限制计算遮挡其他表面的表面的视角系数
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-5 23:32 , Processed in 0.016610 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
