再加工是hyperMILL的专利技术之一,它可以把任何形式的3轴刀路轨迹转换为5轴联动的控制方式后处理NC程序再加上hyperMILL的自动干涉避让技。从而使5轴编程变的更简单方便。(如图12-14) ![]() 图12 ![]() 图13 ![]() 图14 带有倒扣的阻尼台也是叶片加工的难点之一,hyperMILL的5轴等高精加工中就倒扣加工的功能,如果要得到高品质的精修效果,尝试以多方位定角度的方式来进行快速加工将受到相应的限制,很多曲面也不得不进行反复的重跌加工。要得到好的表面质量,连续五轴加工能够提供保证,同时能减少切削时间(如图15) ![]() 图15 关于hyperMILL的叶轮模块早已是闻名世界这里就也不多讲。下面给大家介绍hyperMILL强大的加工仿真功能HyperVIEW hyperVIEW内置各种不同运行结构的机床模型,模型参数都是根据机床实际参数而定制的保证了NC程序安全可靠性,用户可以直接调入相关机床模型进行模拟仿真,自动侦测干涉避让机床碰撞,在HyperVIEW模拟仿真没问题就可以直接上机床加工,可以节省大量的调试时间,提高工作效率。 hyperMILL真正的做到了一体化,从3轴到5轴先进的加工策略帮助客户解决难题,降低工作准备时间并提高加工效率。这也是hyperMILL在世界高端CAM软件能够立于不败的重要原因。 |
