灵活高效的hyperMILL特征功能
2012-12-6 14:59| 查看: 35401| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 在铣削加工中,针对事物在很多方面都存在一些相同的特征,例如平面,2.5D型腔,凸台,当然也包括孔的加工。型腔可以用2D的外型,深度来表示,孔可以用直径,和孔的矢量方向来表示。hyperMILL—CAM软件为其提供了相应 ...
在铣削加工中,针对事物在很多方面都存在一些相同的特征,例如平面,2.5D型腔,凸台,当然也包括孔的加工。型腔可以用2D的外型,深度来表示,孔可以用直径,和孔的矢量方向来表示。hyperMILL—CAM软件为其提供了相应的智能化的特征解决方案。在hyperMILL中,特征的运用非常广泛,例如叶轮,叶片,弯管,轮胎我们也都是采用的一种特征的加工策略。
hyperMILL的特征识别采用对话框式友好的工作界面,操作简单,好学易懂。
hyperMILL不仅可以解决简单工件的特征加工,并且针对带有特征的复杂工件可以提供整体的解决方案。
hyperMILL不仅针对3轴的平面识别,并且对空间的平面也可以识别。并且又不失操作的灵和性。我们提供了用户定义和自动定义两种策略。你可以采用过滤器的方式来筛选你所需要区域的平面。
值得注意的是,如果你的图档是面性的,那你要注意你面的法线方向。
当你识别出平面后,你就可以采用相应的加工策略来加工。
hyperMILL在型腔识别中,不仅可以定义封闭的型腔,还可以识别开放的型腔。自动定义型腔铣削的矢量方向。并且还可以修正不规则的轮廓。型腔加工的整个工艺还可以运用宏程序的方法来解决。
型腔识别,不仅适用于封闭的型腔,而且还可用于开放的型腔。能自动定义型腔的深度。针对个别型腔你还可以型腔根部R角的大小,或者重新定义外型轮廓边界。
12下一页
GMT+8, 2025-4-23 11:16 , Processed in 0.018018 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
