人性化的刀具数据库—hyperMILL
2012-12-6 14:47| 查看: 36280| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: hyperMILL的刀具数据库还有非常大的灵活性,当客户认为所选用的延长杆或刀柄不合理时,还可以去选择其他的,直到满意为止。使用刀具数据库可以方便管理,不会因不同的人设定不同的参数而产生麻烦,大大减低失误率,并 ...
刀具参数设定完毕后,如果需要设定延长杆的,就可以增加延长杆的参数。
刀柄可以由手动输入和根据外部图形来建立的。目前只能接受OMX的文件格式。Omx文件可以由hyperCAD输出。客户只需要取出刀具的旋转截面线即可。(图5、6)
[attach]1152667[/attach]
(图5)
[attach]1152668[/attach]
(图6)
当数据库设定完毕后,如何来运用他们才是客户最为关心的问题。
首先客户可以要进行一些hyperMILL的一些设置,将运用都指向数据库文件。这样,刀具参数就会导用数据库中的数据。(图7)
[attach]1152669[/attach]
(图7)
在建立工单列表的时候,在零件数据栏客户就可以看到在刀具数据库中输入的加工材料。如果对不同的材料都定义了加工参数,当改变加工材料的同时,加工参数也会随之而改变。(图8)
[attach]1152670[/attach]
(图8)
在选择完材料后,客户就可以选择合适的加工策略对工件进行加工。在刀具数据库中选择合适的刀具后,在刀具参数栏中,就可以选用用途中不同参数来加工。这样就大大地减少了输入数据的时间。让整个加工过程达到事半功倍一劳永逸的效果。(图9)
[attach]1152671[/attach]
(图9)
总之hyperMILL的刀具数据库还有非常大的灵活性,当客户认为所选用的延长杆或刀柄不合理时,还可以去选择其他的,直到满意为止。使用刀具数据库可以方便管理,不会因不同的人设定不同的参数而产生麻烦,大大减低失误率,并且提高加工效率,让加工的品质更加稳定。
12
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-3-15 00:20 , Processed in 0.013169 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
