hyperMILL 2轴策略 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:24| 查看: 37311| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 开放和封闭的型腔; 有岛屿或无岛屿地圆形及方形型腔在这种策略中, 任何的型腔加工都能实现, 甚至包括有岛屿和有额外的不同高度和深度的型腔。这个策略自动寻找一个在工件外部下刀的起始点。如果找不到合适的点, 就 ...
清角加工
残留毛坯的加工
针对在2 D 轮廓和型腔铣削中无法使用大直径刀具完成的零件,这个策略可以用相对较小直径刀具来进行残料的加工。这个策略自动参考之前的刀路,自动检查没有处理完成的区域并进行加工。它不仅在一个轮廓内检查, 同时也会检查轮廓之间的区域。
残留毛坯的轮廓或型腔加工
采用切向进给方式达到最佳表面质量
钻孔
中心孔, 钻孔, 深孔钻, 高速啄钻, 绞孔和镗孔, 螺纹铣
钻孔的策略和功能让编程更高效, 特别是与其他特征和宏程序有关联时。基于机床控制器和可用的选项, 后置处理器支持循环, 子程序, 点排序或者输出简单的G 1 指令。
优化钻孔: X - 平行
优化钻孔: 最短路径
在螺旋钻孔中, 铣削刀具螺旋式切入零件。用户可以在工艺允许的前提下,自由定义螺旋的角度。螺纹铣削可以加工内螺纹和外螺纹。深孔钻选项可以加工非常深的孔。
自由定义螺旋角度
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-1-31 01:28 , Processed in 0.015966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
