[第六章 曲面造型] 6.12曲面综合练习--手机设计
2011-5-19 20:51| 查看: 77062| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述曲面综合练习--手机设计。共分四个步骤,手机的外形轮廓建立,建立手机中间部件的模型, 建立手机底壳模型, 建立手机面壳模型 来完成整个手机模型的创建。
手机设计10
给边缘1和2增加倒圆:半径为5 mm
图4-9
给实体边缘增加变半径倒圆特征(记得打开 “Add Tangent Edge” 选项开关),半径如下:
半径= 5 ——在1和2控制点处,半径= 4 ——在3和4控制点处
图   4-10
挖空实体形成厚度为1.5 mm 的壳体,见图4-11所示
图   4-11
 4.3 创建面壳的“唇缘”
使用Direction_Distance方法拉伸实体边缘,见图4-12所示
起始距离  =   0,终止距离  =   1,第一偏置  =   0,第二偏置  =   0.5,拔模角度  =   5,拉伸方向  =  –ZC
[ 注释:注意虚线箭头的方向是重要的。它的指向表示为偏置方向。如果它背离模型,则使用正值;如果它指向模型中心,则用负值 ]
图   4-12
把“唇缘”增加到面壳实体上
4.4 创建“筋”的中心线
使22层为工作层,设置10层为可选层,选择Insert > curve > Basic Curves
创建起点为(9,0,0)并平行YC的一条直线,见图4-13
沿-XC方向偏置该直线,距离为18 mm,见图4-13
创建起点为(-50,22,0)并平行XC的一条直线,见图4-13
沿+YC方向偏置该直线两次、距离均为30 mm,见图4-13
图   4-13
 4.5 创建按键孔轮廓线
定义WCS的方位如下图所示,选择Insert > Curve > Rectangle
创建矩形,尺寸如下
起始点 =  (3,3,0),终止点 =  (15,12,0),在转角处增加半径为2 mm 的倒圆,见图4-14
图   4-14
定义WCS的方位如下图所示,选择Insert > Curve > Ellipse
创建第一个椭圆,见图4-15,尺寸如下
圆心位置 =  (9,18,0),长轴半径 =  10,短轴半径 =  4,起始角度  =  0,终止角度  =  360,旋转角度 =  0
图   4-15
创建第二个椭圆,见图4-15,尺寸如下
圆心位置 =  (29,13,0),长轴半径 =   12,短轴半径 =   4,起始角度 =   0,终止角度 = 360,旋转角度 =  45
创建第3个椭圆,见图4-15,尺寸如下
圆心位置 = (-11,13,0),长轴半径 =  10,短轴半径 =   5,起始角度 =  0,终止角度 =  360,旋转角度 =  -30
定义WCS的方位为绝对坐标系CSYS
选择Insert > Form Feature,使用Direction_Distance方法拉伸3个椭圆和矩形
起始距离 = 0,终止距离 = 50,第一偏置 = 0,第二偏置 = 0,拔模角度 = 0,拉伸方向 = +ZC
用3个椭圆柱体和矩形柱体减去面壳实体
创建矩阵,见图4-16所示,尺寸如下
沿XC方向数量  =  3,XC偏置距离     =   -18,沿YC方向数量   =    4,YC偏置距离   =    15
图  4-16
 4.6  创建面壳的“加强筋”
选择Edit > Transform,沿+ZC方向移动5条中心参考直线:距离为20 mm
选择Insert > Curve > Basic Curves,在直线L1和L3、L2和L3的交点处创建2个直径为4mm的圆,见图4-17
图   4-17
选择Insert > Form Feature,使用Trim to Face / Plane方法拉伸2个圆,见图4-18所示
拉伸方向=+ZC,修剪面=面壳的内表面
第一偏置=-1,第二偏置=1
图  4-18
步骤五 完成手机模型
5.1显示完成的模型
使10层为工作层,并设置11、12层为可选层,其他层为不可见层,把各个部件实体改变为你喜欢的颜色,储存文档
[本章结束]
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-9-17 05:56 , Processed in 0.066025 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
