[第六章 曲面造型] 6.12曲面综合练习--手机设计
2011-5-19 20:51| 查看: 76388| 评论: 2|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述曲面综合练习--手机设计。共分四个步骤,手机的外形轮廓建立,建立手机中间部件的模型, 建立手机底壳模型, 建立手机面壳模型 来完成整个手机模型的创建。
手机设计9
步骤四  建立手机面壳模型
4.1 创建面壳形状
使10层为工作层 设置1和2层为可选层,12和101层为不可见层,提取手机外轮廓模型
提取中间部件实体,设置101层为可选层,1和2层为不可见层
用偏置基准平面的-ZC方向修剪提取的手机外轮廓模型得到面壳实体,见图4-1
图  4-1
给侧表面拔模:角度为5拔模方向为+ZC。见图4-2
图  4-2
用提取的中间部件实体减去面壳实体 ,见图4-3
图4-3
4.2 创建面壳的显示部分形状
使46层为工作层,并设置100层为可选层,10和101层为不可见层
选择Insert > Sketch > Create创建一个新草图(草图名:display):使用XC-YC基准平面作为草图平面,见图4-4所示
图  4-4
给草图增加几何约束:A1和A2的圆心在Y_axis 上、约束L1作为水平线
给草图增加尺寸约束,见图4-5所示
图  4-5
使63层为工作层,并设置100层为不可见层,10和46层为可选层
选择Insert > Free Form Feature > Offset,偏置面壳实体的上表面:距离为-2 mm 、方向为+ZC。见图4-6所示
图   4-6
使21层为工作层,并设置46层为可选层,选择Insert > Curve Operation > Project
把A1投影到面壳实体的上表面得到AA1,见图4-7,把A2和L1投影到偏置面上得到AA2和LL1,见图4-7
图   4-7
使64层为工作层,并设置10、46和63层为不可见层,21层为可选层
选择Insert > Free Form Feature > Through curves,选择AA1、LL1、AA2创建曲面片体,选择Insert > Form Feature ,使用Direction_Distance方法拉伸曲面片体
起始距离 =  0,终止距离 = 30,第一偏置 = 0,第二偏置 = 0,拔模角度 = 0,拉伸方向 = +ZC
用拉伸体减去面壳实体,使10层为工作层,并设置21和64层为不可见层
选择3条实体边缘拔模:拔模角为45,方向为+ZC 。见图4-8所示
图   4-8
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-4 04:38 , Processed in 0.013055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
