查看: 20444|回复: 32
精加工如何越过凹坑?
发表于 2004-4-8 22:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何留下凹坑等后续加工,如下图是如何设置的?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-4-9 20:37:50 | 只看该作者
每人理我?
发表于 2004-4-9 20:43:17 | 只看该作者
用边线啊
发表于 2004-4-9 20:49:52 | 只看该作者
好人一生平安 wrote:
用边线啊
??能详细点吗?
发表于 2004-4-9 22:06:04 | 只看该作者
加上凹坑的边线就可以了
发表于 2004-4-9 22:10:46 | 只看该作者
方法1:用边界剪彩掉凹陷部分的刀路。
方法2:作辅助面把凹陷部分补平
方法3:如果是平面,我喜欢用粗加工的偏置策略径向留量加工。
别的方法没有想出来呢:)
发表于 2004-4-9 22:22:47 | 只看该作者
serpent wrote:
方法1:用边界剪彩掉凹陷部分的刀路。
  方法2:作辅助面把凹陷部分补平
  别的方法没有想出来呢:)
那么我上图的刀路应该是用辅助面补平的了,那补完以后下一个刀路没用到这个曲面是不是删除它呢?那以后又要用到怎么办???
谢谢,请指点一下我这后学末进
发表于 2004-4-9 23:08:25 | 只看该作者
辅助面单独作为模型输入,编完后删除。如果以后再用到可以再次输入。
我是这个做的,不知道别人有没有什么更好的办法。
发表于 2004-4-10 08:28:06 | 只看该作者
不用呀,我看了有PM5。0的英文教程, 有一个做辅助面的东东,用边界,但我还是没看明白,哪位高手指点一下?
Example
·  Delete the current model, toolpaths and boundaries.
·  Open the example model pockets.dgk.
·  Define the Block to Min/Max limits and an End Mill of 12mm diameter.
·  Select the top surface of the model.
·  Create a User defined boundary and select the option Model.
·  Accept the form
The boundary produced has 3 inner segments. For this example only the two smallest segments are used.
·  Delete the largest two segments by dragging a window over them then pressing the Delete key on the keyboard.
·  Drag a window over the two remaining segments.
·  Right click over Models in the Explorer, select Plane > ected.
The blanking planes are then created.
In the Models area in the Explorer, a new model called Planes has been created.
To delete the planes simply right click over Planes and select Delete Model.
发表于 2004-4-10 10:53:38 | 只看该作者
PW应该没那么傻吧,肯定是大家还不知道怎么用,高手快点来啊。。。。。。
GMT+8, 2025-2-28 13:48 , Processed in 0.031924 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
