查看: 17154|回复: 14
【求助】结构工程师和电路工程师之间的沟通
发表于 2004-5-14 12:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计小巧的产品时,如何避免结构设计完但因为空间不够导致电子元器件
放不下。有什么办法把3D图的里的空间稍微详细的给出。请各位高手谈谈
你们的做法,谢谢
发表于 2004-5-14 12:11:34 | 只看该作者
我是这样,先和电子工程师讨论一下,他把实现功能所需的电路图大概画一下,然后我把所需的电子元件用三维建模.装配进去.在有可能的情况下尽量留大空间.
发表于 2004-5-14 13:57:35 | 只看该作者
还有没有啊,大家再给些建议咯
发表于 2004-5-14 15:22:12 | 只看该作者
我是这样的:
发表于 2004-5-14 17:30:47 | 只看该作者
先给出尽量大的PCB,以及需要避位的孔等地方,较大的电子元件由结构和电子共同商量放在什么位置,以利于避位
发表于 2004-5-14 18:52:21 | 只看该作者
用破衣中的keep in/out啊!
发表于 2004-5-14 22:04:18 | 只看该作者
采用SOLIDWORKS自顶向下设计,先建模电路板,以及相关电子部件,然后采用关联参照设计结构,如果电路所需空间改变较大,结构也能相应灵活变化。如果电路部分有多个可能设计的话,SOLIDWORKS的配置功能将会发挥独特的作用。
发表于 2004-5-15 01:19:42 | 只看该作者
我试根据PCB把给我的尺寸,然好避免干涉安装的。把板安排好在想外形。
这位会给造型带来能度。这样回减小和电气工程是的争论。
真不能满足的前提下改动电气等
发表于 2004-5-15 10:04:45 | 只看该作者
我们一般先给他PCB板外形尺寸图和主要元件定位图以及具体让位图,如果电子元件够空间安排就可以了,如果电子元件不够空间安排就再改结构。
发表于 2004-5-15 10:48:20 | 只看该作者
我们的电路工程师非常不合作,55555555555555555
GMT+8, 2025-4-28 23:01 , Processed in 0.024378 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
