查看: 18352|回复: 16
学Rhino的第五个问T?
发表于 2002-9-28 23:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  在Rhino里好像没有处理曲线和面的工具(特指相切,连续,),
(还是没有发现呢)。不知你们是如何处理的呢? 如何将曲线作顺滑?
   还望不吝赐教!
:I:I:I:I:I:I:I:I:I:I:I:I:I:I:I
发表于 2002-9-28 23:22:43 | 只看该作者
想學 Rhino
你就要先忘了 參數的做圖方式
rhino是用 match 做g1 g2 的處理
发表于 2002-9-29 03:37:57 | 只看该作者
whitecloud wrote:
想學 Rhino
你就要先忘了 參數的做圖方式
     不愧是猫大,一语中的,跟着这么个老师可真是享受.
发表于 2002-9-29 13:30:53 | 只看该作者
面的連續要看情況.....兩線段的連續可用blend
2段線的blend rhino的方式說實在
不是很好
如果可以改成catia方式,就很完美了
发表于 2002-9-29 15:54:06 | 只看该作者
非常的感谢你们的指点!!!
发表于 2002-10-1 02:49:45 | 只看该作者
2。surface下的merge在什么条件下用?我相用splitedage和mergeedge两个命令,可是有时候两个两无法merge?(如用哪个造型過度練習下面的两个面)
    join和group没多大区别吧。
发表于 2002-10-1 17:56:00 | 只看该作者
mergesr僅限於兩個未經trim的曲面....ㄝ就速原始曲面....
splitedage和mergeedge僅能使用於曲面的邊緣....對於curve速沒作用的
無法merge的情形一定速有兩個曲面....因此邊緣速無法用mergeedge的
join和group的區別可大了......簡單的說..
join可以檢驗曲面間到底有沒相接....
而group只要有選定就可以執行...只速對於整理同一類的model時...
方便整理而已....兩者功能速完全不一樣的.....
发表于 2002-10-16 23:46:08 | 只看该作者
3.我的loft命令不能用了
何因?其它的可以的
重装了一次。现在好了。可是不知是什么原因。 是 ****:?):I)
发表于 2002-10-24 09:19:25 | 只看该作者
(1)从别论坛上得到: SWAPUV命令,我不是很理解它的用意。
  (当然知道它是调UV方向用的)可觉得不可想像。为什么有的面在用没用它之前有这么大的不同(在不能merge时)。而我在执行时觉得面并没在发生大的不同. 不知你们是如何理解。
   (2 ).还有线与线之间并没的merge这样的工具,是不是用jion并用了?(还是我没发觉有这样的工具可以进行线与线的真连接)。
   为什么面与面之间有用merge,当然也可用jion。(它们有很大的不同一个可以用Explode 一个不行)
   (3)最后还有的是 像swapuv. gcon.等命令好像并没的专门的菜单。好像像dos里面的内部命令。我想知道的是像这样的命令再哪地方找或有多少?
先谢谢了
发表于 2002-10-24 12:00:00 | 只看该作者
這個在MERGE不能做時候,才會嘗試的方式
我幾乎沒在使用這個指令跟方式
MERGE 萬一你曲面沒有做好,一做MERGE 會變形的
因為JOIN 就像用針線逢起來,MERGE 就像用高壓機器使之結合
所以JOIN很容打散回原形,MERGE就無法再打回原形
曲線目前最多是用JOIN啦 結合而已
你想融合 可以用MATCH
在MATCH 選項中有  JOIN 跟 MERGER 2種供你選擇
先谢谢了
gcon 是檢查曲線 g1 g2 的指令
可以找到阿
在下拉式的 分析Curve 下的Geometric Continuity
或者 左邊icon的 analyze,可以看到 G? 這個icon就是了
另外swapuv 切換uv方向的指令,就...好像沒有了
呵呵
Rhino還有蠻多指令沒有列在 menu跟icon上的
要靠command 輸入
GMT+8, 2025-4-21 06:37 , Processed in 0.023056 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
