查看: 18716|回复: 12
【求助】作工程图,无法使用自己定义的标注尺寸的属性
发表于 2004-5-28 10:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,想把已经定义好了的标注尺寸的属性,设置为默认的属性,以方便后来的标注,set as default 为灰色。
不知道,该怎么处理?
发表于 2004-5-28 13:17:39 | 只看该作者
在V5R9上使用还好好的,不知道是不是在哪里设置的问题,找了好久(用的是R13版本)。。。
发表于 2004-5-28 13:53:02 | 只看该作者
This functionality is only available with drawings created with versions up to V5 R10.
This functionality is not available with drawings created with version V5 R11 and later, nor with drawings created with older versions and whose standard has been updated or changed in V5 R11 and later. These drawings use the styles which are defined in the standard used by the drawing. Standards are managed by the administrator.
发表于 2004-5-28 14:02:14 | 只看该作者
越升级越回去了
发表于 2004-5-28 14:06:30 | 只看该作者
谢谢zhaxia兄,以管理员身份进去更改设置,是吗?
发表于 2004-5-28 15:15:38 | 只看该作者
不是意思是这个功能只能应用在10版本或以前的drawing(你试试打开10版本或更早版本的文件可以使用此功能的,在R13中打开也可以,主要是drawing文件的版本要早),11版或更高版的drawing就不能使用此功能了,要以管理员的身份到标准中去改
发表于 2004-5-28 15:36:59 | 只看该作者
越升级越麻烦了
发表于 2004-5-29 19:16:10 | 只看该作者
请问怎么进入管理员?谢谢了!
发表于 2004-5-29 19:24:51 | 只看该作者
guguflycad wrote:
请问怎么进入管理员?谢谢了!
看精华贴。。。
发表于 2004-6-2 16:58:38 | 只看该作者
看看OPTION-DRAFTING最后一页是不是选中了“PREVENT SET AS DEFAULT"........选项
GMT+8, 2025-4-26 02:41 , Processed in 0.026001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
