查看: 9559|回复: 30
[求助] 小块玻璃一般怎么固定在通孔面板上防水密封达到IP67
发表于 2017-1-3 22:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸20X20mm 1mm厚的 石英玻璃  怎么固定到 一个通孔面板上  面板可以是金属也可以是塑料 材料    要求 防水IP67   一般抗震     求教!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2017-1-3 22:41:15 | 只看该作者
只能帮你顶
发表于 2017-1-3 23:16:32 来自手机 | 只看该作者
谢谢你
发表于 2017-1-4 10:37:59 | 只看该作者
防水双面胶
发表于 2017-1-4 13:19:50 来自手机 | 只看该作者
防水双面胶 一般就是3M胶吧,不知道耐用性 耐腐蚀性怎么样,不过可以考虑 配合密封胶一起使用,效果会更好些。
发表于 2017-1-4 17:59:32 | 只看该作者
周圈打密封胶吧可能
发表于 2017-1-5 16:43:12 | 只看该作者
帮忙顶起
发表于 2017-1-6 20:26:42 来自手机 | 只看该作者
土豆很小 发表于 2017-1-4 17:59
周圈打密封胶吧可能
光打胶水  不是长久之计啊  时间长了被侵蚀了     粘性不好了    最好还是嘚怎么固定下
发表于 2017-1-7 11:21:38 | 只看该作者
3M防水胶,型号300L SE试试
发表于 2017-1-7 11:47:46 | 只看该作者
hapodpgnxo
GMT+8, 2025-4-25 06:03 , Processed in 0.026915 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
