手工調整g1 g2 请教一个问题
发表于 2002-10-18 18:23:15 | 只看该作者
具体操作不会,请指教。
发表于 2002-10-18 18:32:08 | 只看该作者
如果打开捕捉(SNAP)功能的话,操作如下:
先将一个点移动到格栅点上,期于的另外两个点移动到同一条格栅线
上,就可以了
如果没有打开捕捉,也可以完成但是要打开(OSNAP)
将两个端点连在一起,(OSNAP)
将另外靠近的一个端点移动到合并的端点上,不要取消,然后按SHIFT
这个时候移动控制点,只能按照水平或者垂直方向移动了
采用这个方法,移动另外一个点,就OK了
发表于 2002-10-18 18:37:40 | 只看该作者
这只能调整两曲线在水平或垂直状态相切。如果我要保证第一条不动。怎么样调整第二条使它相切第一条。
发表于 2002-10-18 18:51:50 | 只看该作者
shjljg wrote:
照各位大侠的说法,是不是还要做一条辅助线啊。
前提是不能再加任何命令。当然包括线条之类的。
請問 為什麼要這樣設限?
有何用途?
发表于 2002-10-18 18:55:34 | 只看该作者
嘿嘿。刚刚在学的时候碰到这个问题。E文看不太明白。所以拿来请教各位大侠。
教程中没加任何线条。也是保证了第一条不动。调整第二条。
发表于 2002-10-18 18:56:47 | 只看该作者
若要保持一條不動,只動一條 那麼你是不可能做到G2連續的
即使 有5個控制點重疊在一條線上,還是只有G1連續
想要手工調整到g2 就必須調整2條
不加任何指令一樣可以調
可以用鎖點膜式,找2點成一直線那個鎖點方式
就可以了
发表于 2002-10-18 18:57:43 | 只看该作者
ok
這樣只能調到G1而已啦
要調到g2 要動另外一條才行
18
发表于 2002-10-18 18:58:09 | 只看该作者
做乜?
19
发表于 2002-10-18 18:58:58 | 只看该作者
像這樣
发表于 2002-10-18 19:00:46 | 只看该作者
That's great.
用面做一下验证。是可以做到G2;)
上面的面就是用前面说的方法得到的面G2(调节控制点,让五个点处于一条直线上)
下面的是相交G0
GMT+8, 2025-4-21 02:36 , Processed in 0.031856 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
