手工調整g1 g2 请教一个问题
发表于 2002-10-19 11:54:38 | 只看该作者
喵仙这贴?
回应一下吗
32
发表于 2002-10-19 18:09:42 | 只看该作者
基本上你的曲線已經是蠻符合G2了
5點幾乎共線了
雖然曲線是G1但是曲面卻呈現G2連續
這應該是高品質的G1,所以會呈現G2的樣子
因為你5個點都幾乎是在同一直線上了
我想你是要拉g2的
但是用網格來定位,是不對的做法 因為有公差直
所以檢查曲線還是G1
但是做成曲面 直線紋呈現G2品質
其實這還是G1連續,但是非常逼近G2了,因為你的5個點幾乎都是在一直線上了
懂嗎?
g1 g2 中間還是有模糊地帶,不是 1就是1 2就是2
发表于 2002-10-19 18:13:38 | 只看该作者
Yeah!
  讲解的真是没的说
   又进一步了!
   再谢!
34
发表于 2002-10-19 18:34:12 | 只看该作者
我忘記說
你要手工調G2 一定要鎖點模式  鎖2點直線
不然就要自己做一條直線
然後2條曲線動共點跟後面2點,都拉到直線上
這樣才是正確的
35
发表于 2003-1-20 14:55:25 | 只看该作者
犀牛中有一个命令可以可以让一点在另外两个控制点所决定的直线上,e文中好像有具体地说明
36
发表于 2003-1-20 21:59:12 | 只看该作者
试试 EndBulge 命令,我觉得 Match 与 EndBulge 可以很好地对付G2连续。
37
发表于 2003-4-5 21:50:19 | 只看该作者
好,写了
GMT+8, 2025-4-21 02:37 , Processed in 0.022024 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
