查看: 19221|回复: 36
手工調整g1 g2 请教一个问题
发表于 2002-10-18 17:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么样通进拖动控制点使这两条Curve相切。
前提不能使用任何命令。
发表于 2002-10-18 17:48:49 | 只看该作者
现学现卖
先将端点连在一起,调节控制点,让三个控制点在一条线上,这样
的两条线是相切,不过只是G1
调节控制点,让五个点处于一条直线上,这样的两条线相切并且
是G2
呵呵,在BILLWANG上学的
发表于 2002-10-18 17:49:01 | 只看该作者
光用拖動控制點相接速不會有g2連續的.....
发表于 2002-10-18 17:49:36 | 只看该作者
把2個端點拉在一起
然後把2條曲線端點後面的一個cv控制點排放在一直線上
就是G1 相切
发表于 2002-10-18 17:52:09 | 只看该作者
可以的
你試看看 把5個cv控制點 拉在同一直線上
再檢查 是G2
共點一點 2條個2個cv點
发表于 2002-10-18 17:55:25 | 只看该作者
呵呵,赚了一分,。。。
发表于 2002-10-18 17:56:02 | 只看该作者
不過 沒有G3銜接這個東東
不要問下去
发表于 2002-10-18 18:05:27 | 只看该作者
唉....但速如此曲線形已變....如果可容許如此變形.....
那不如macth成一條線再調整.......偶只速覺得此方法的實用性而已....
match g2  時候 你有沒有發現,會隨著ep點多寡 match 也隨之不一樣
這種手工調整就更具靈活性的
不過只限於平面上的曲線
空間上的可別這樣玩
不懂NRUBS特性的 基本上還是用match 比較好一點
免的變形而不知
发表于 2002-10-18 18:19:35 | 只看该作者
照各位大侠的说法,是不是还要做一条辅助线啊。
前提是不能再加任何命令。当然包括线条之类的。
发表于 2002-10-18 18:21:19 | 只看该作者
打开捕捉功能就可以了
GMT+8, 2025-4-20 00:32 , Processed in 0.025548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
