查看: 11377|回复: 124
[分享] 全员参与【你负责设计 我免费3D打印】玩转指尖陀螺
发表于 2017-5-15 11:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指尖陀螺国外又名Finger Spinner,是一种一个轴承对称结构,可以在手指上空转的小玩具;从2016年初在北美开始流行,如今已经火遍INS朋友圈,在YOUTUBE的视频总点击量超过一个亿。今年初,这股风潮渐渐走入了中国,价格从几元到上万元不等。义乌一天出货500万枚,以至指尖陀螺爆红引发轴承紧缺,608轴承价格连续暴涨,一轴难求,已经从几毛钱暴涨至2块多,抢货的疯狂蔓延到了整个市场。
在美国最大的电商网站亚马逊上,玩具分类里,现在销售排行前20的产品全部都是指尖陀螺(包括三款指尖陀螺的衍生版方块陀螺);前100名里,只有13款不是指尖陀螺,其他都是。
作为一个有设计能力的我们,以及3D打印非常普及的时代,还会甘心去买一件与大众一样的玩具吗?答案当然是不能。我们不妨自己来设计一款属于自己且是全球唯一的个性化指尖陀螺。
开思网旗下专注3D打印服务的创想智造举办“【你负责设计 我免费打印】玩转指尖陀螺”活动,征集会员设计的陀螺3D模型,由创想智造3D打印网负责打印并组装成成品寄回给参与者。(3D打印及陀螺配件由创想智造3D打印网免费提供,每个用户限一件作品)
征集时间:即日起至2017年5月31日
参与作品:不限(需要审核,模型应符合旋转条件)
参与费用:免费
模型材料:光敏树脂、尼龙粉末(材料选择由创想智造3D打印网决定)
成型工艺:3D打印(创想智造3D打印免费提供)
3D打印的特点:没有结构限制,没有外型限制,速度快等特点(24小时即可拿到产品)
参与流程:
1;必须为参与者自行设计的产品,回贴上传产品多角度截图
2;创想智造初步审核图片---审核通过通知参与者上传3D数据
3;参与者自行上传STL文件(上传连接:https://24maker.com/tdp.php?mod=upload)开思网用户可直接登陆。
4;创想智造开始打印
5;完成打印装配寄出
6;参与者收到作品需要网上分享传播(比如论坛发贴和微信朋友圈)。
参与奖励:上传作品图片加技术分1分,符合打印要求加技术分2分,免费获得创想智造3D打印的作品(仅符合打印要求的作品)
额外奖励:活动结束后,挑选有创意的作品公开投票,投票最多的额外奖励3D打印笔桶,奖项设5个名额。
3D打印笔桶
作品说明:根据基本数据设计,轴承为标准件,轴承孔为直径22mm,模型厚度为7mm。外周直径85mm以内,太大单手不好操作。配重分两种,一种为直径22mm的配重块,另一种为6mm的钢珠,根据自己设计选择其中一种。以下为参考图,参与者请自由发挥。
注:配重块离中心越远,转的时间更久。配重块比钢珠重,转的时间也会比钢珠配重久。
22mm配重块的指尖陀螺
轴承尺寸(配重块与轴承一样)
以上模型仅参考,如果你想拥有一件属于自己且是世界唯一的指尖陀螺,请马上设计并提供你的3D模型!
责任和权利:
参与者必须保证作品版权由本人所拥有,开思网和创想智造不对作品负任何版权责任。
开思网和创想智造拥有对作品进行宣传推广的权利。
问题咨询及联系:
手机:18925268267(微信)
QQ:38868777
更多3D打印知识及服务,请访问创想智造3D打印网:https://24maker.com/
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
推荐
发表于 2017-5-20 19:17:13 来自手机 | 只看该作者
指尖陀螺,期待审核。
参与人数 1技术 +2 贡献 +30 收起 理由
iCAx开思网 + 2 + 30
发表于 2017-5-15 18:31:47 | 只看该作者
3D打印产品设计要点:
与传统模具注塑和机械加工不同,3D打印几乎没有产品结构限制。所以大家设计时只在尺寸允许范围可以自由设计,形关没有任何限制。目前3D打印最薄可以做到0.5mm厚,但考虑指尖陀螺配重旋转时有一定的强度要求,所以产品厚度上不要少于3mm。另外,3D打印不能做完全封闭的腔体,但可以参考镂空进行设计。比如下图的结构不影响3D打印。
只要是圆周对称结构,满足旋转条件,设计可以千奇百态,下面提供一些市场的指尖陀螺供参考,大家可以自由发挥。
发表于 2017-5-15 18:54:48 | 只看该作者
下图是创想智3D打印网自行设计的几款,除了用22MM配重块,我们也可以采用6MM钢珠来做配重。如果用6MM钢珠做配重,大家要注意下图的钢珠位的尺寸。
6MM钢珠配重指尖陀螺
3D打印免装配齿轮指尖陀螺,产品整体打印,无需装配,齿轮可以旋转。
期待各位的精彩作品!
发表于 2017-5-17 13:16:56 | 只看该作者
Front
iCAx开思网 + 2 + 30 很给力!
发表于 2017-5-17 13:24:44 | 只看该作者
DING DING DING DING
发表于 2017-5-17 13:26:45 来自手机 | 只看该作者
是在这里参与吗?感觉人气不旺啊
发表于 2017-5-17 14:31:53 | 只看该作者
导出STL(公差设为 0)格式,点击连接上传STL文档,:https://24maker.com/tdp.php?mod=upload开思网用户可直接登陆,根据提示加入购物车,以及填写收件信息,操作到付款的页面时,请直接无视,创想智造3D打印后进行组装,然后快递给您成品。
发表于 2017-5-17 14:34:51 | 只看该作者
手指陀螺
手指陀螺
发表于 2017-5-17 14:48:26 | 只看该作者
导出STL(公差设为 0)格式,点击连接上传STL文档,:https://24maker.com/tdp.php?mod=upload开思网用户可直接登陆,根据提示加入购物车,以及填写收件信息,操作到付款的页面时,请直接无视,创想智造会后台下载图档并打印出来。
11
发表于 2017-5-17 15:07:35 | 只看该作者
指尖陀螺
GMT+8, 2025-4-25 21:22 , Processed in 0.029834 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
